Sí, es cierto pero la resistencia es mínima (001 ohm aprox.) pero ocurre gralmente. cuando tocamos con nuestros dedos las puntas metálicas de los terminales del tester al realizar una medición. Esos valores mencionados mas arriba es despreciando justamente dicha acotación psdelectrónica
es cuestion de que pruben en sus talleres y vean los resultados, es cuestion de práctica les recomiendo que pruben principalmente con palantes, auriculares y mics. de las lineas: Nokia, Motorola y Sony Ericsson.
EJ: el caso mas significativo es el parlante del los 1110/1112/1600/6030/2610 que con el mas mínimo golpe se dañan y para saber si es el dispositivo o la salida en placa del mismo, entra en accion nuestra mano derecha que es el MULTIMETRO
"indispensable para cualquier trabajo de reparacion o mantenimiento en electrónica" (como decía un instructor mío)
Si esta bueno marca 008 ohm
si esta malo: no marca nada o marca continuidad (000/001onm) o un valor infinito o el mas particular es cuando se agota el mismo da 009/010 ohm
Les recomiendo ademas el sgte enlace:
http://www.yoreparo.com/articulos/electronica/utilizando-multimetro.html
exitos...!!!
P.D. Muy buena apreciación realizada por psdelectrónica
