Celulares
Nokia N8
fernand151983
Hola a todos bueno tego 2 nokia n8 que pasa q un tactil bale y otro no que pasa cuando cabio el tactil bueno al otro telefono no funciona el tactil pero cuando lo regreso a su maquina funciona que puede ser ayuda
decranel
Fíjate sin existe algún corto (o está sulfatado) en el conector al que entra la flex del tactil, creería que le falta alimentación al tactil. Como ocurrió el fallo?
fernand151983
saludo compa no el detalle es q un telefono tiene dañado el tactil pero el otro esta bueno el tacti pero tiene otro daño la cosa es q el cliente quiere que le ponga el tactil bueno al q esta dañado ya lo ise pero no funca pero en el mismo cel si loq noc si estos c manejan x codigo en el tactil o todos son iguales
gustavotizon
Hola, limpia la placa a la que le tenes q poner el tactil con alcohol isopropilico, secala con un secador de pelo o con la máquina y luego proba el táctil, si no funciona de esa manera fijate si algún camino del peine donde va el táctil esta dañana o si le falta algún diodo de los que están cerca o del otro lado del peine. Comenta los avances.
decranel
Son exactamente el mismo modelo y versión? porque recuerda que una sola letra diferente al final ya podría hacer incopatible el tactil.
