Celulares
zte blade g lux no enciende tras mojarse
zafirodejohn
Ya se le hizo limpieza, inspección de carga de batería, Habrá diagrama o que debo de checar para hacerlo prender, ya cheque el botón y esta en buen estado.
Mikkklo
Mikkklo
3.492
que tipo de limpieza realizaste??? utilizante una cubeta de ultrasonido??? quitaste los blindajes si es que los lleva??? comenta y valora respuestas un saludo
Jonny Ruiz
flashealo con box 3 y si recoce todavia hay arreglo
zafirodejohn
Con tina ultrasónica no, solo quite los blindajes y alcohol cepillado.
mrelectron
mrelectron
5.641
zafirodejohn: mi estimado del foro yoreparo chekaste los pines de contacto donde va la bateria si no hay continuidad en los polos positivo y negativo con el multimetro para descartar corto en la placa. si persiste revisa los condensadore y diodos cerca al IC power. buen dia.
zafirodejohn
No hay corto entre los pines sugeridos compañero
mrelectron
mrelectron
5.641
zafirodejohn: mi estimado del foro yo reparo entonces opta por la segunda opcion. o tambien revisa el boton power y revisa la placa que si hay fogonazos o manchas negras que ocasionan por contacto con el agua. bun dia.
zafirodejohn
El power si sirve, Medí consumo y tengo .28 mA y al dar power sube a 8.1 mA Y todavía no diferenció los fusibles de los capacitores smd, ya que no traen siglas F1, C1...como en electrodomesticos, habrá una tabla de código de colores y valores. Se medir capacitores pero en su tamaño tradicional.
alexcells
seguramente el procesador y la memoria flash están protegidos con resina, lo mas seguro es que el ic de power se haya sulfatado, en ese caso tendrás que aplicarle un reflux, antes hazle limpieza con lavadora ultrasonido, déjalo remojando en un recipiente con alcohol absoluto y luego le aplicas ultrasonido... un ciclo, lo volteas, otro ciclo hasta hacerle 4 ciclos :D
alexcells
vas a identificar el ic de power por que esta rodeado de bobinas color negro o verde, son las mas grandes que veras en la board, tambien varios condensadores grandes :D
zafirodejohn
No cuento con lavador ultrasónico, este para que sirve?
mrelectron
mrelectron
5.641
zafirodejohn: mi estimado del foro yoreparo la lavadora ultrasonica es para lavar placas o tarjeta sulfatadas en caso de no encender el equipo despues de descartar algunas opciones esta se usa mas cuando cayo al agua se lava con intervalo de 10 minutos unas 3 veces. buen dia.
zafirodejohn
Y que me queda por hacer, no he encontrado una tabla de valores de los colores de los capacitores
zafirodejohn
Y que me queda por hacer, no he encontrado una tabla de valores de los colores de los capacitores.
