Celulares
no puedo usar whatsApp me pide actualizar fecha y hora
Alberto De los Santos Ven
Buen día compañeros, pasa que recién adquirí un celular de medio uso, sony xperia modelo LT22i,pero no puedo usar el whatsApp por que me pide actualizar la fecha y la hora y la hora y fecha están actualizadas de acuerdo a la zona donde vivo, lo puse en actualización automática y nada, la versión de whatsApp es 2.8.7326, no se que hacerle. Haber si me asesora alguien que puedo hacerle? Gracias de antemano.
FacuM
FacuM
10
Hola! Necesito que me digas de qué país sos y de que estado / provincia sos y te ayudo con el problema. Me parece que es que tenés mal puesta la región GMT / UTC.
Hola, gracias, soy de México, de la ciudad de Villahermosa en el estado de tabasco.
pero lo tengo en hora central (ciudad de México) GTM-5:00 Y no me pfunciona
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
Hola Alberto, ese problema lo dá cuando tenés mal configurada la región horaria del celular, pero también lo dá cuando la versión de whatsaap que estás usando está desfasada, o quedó crasheada (con bugs). Primero intentá esta solución : 1 Desde su Pantalla de inicio, toque "menu" . 2 Busque y toque "Ajustes". 3 Toque "Aplicaciones". 4 Toque la aplicación para la cual desea borrar toda la caché. 5 Toque "Borrar memoria caché". Reiniciá el celular, y fijate si ahora funciona. En caso de seguir con la falla, vas a tener que desinstalarlo, y volver a descargarlo desde el "Play Store". Para borrar la aplicación, seguís los pasos de arriba, pero a lo último, en vez de elegir "Borrar memoria cache", elegis "Desinstalar". Comenta resultados. Saludos !!
Gracias, tuve que desinstalarlo, por que no me funcionó. ahora, pregunto. Tengo que crearme una cuenta gmail o puedo usar la cuenta hotmail para instalarlo nuevamente?
o puedo descargarlo sin necesidad de una cuenta, directamente desde google?
Andres R. (pecesito)
si no tienes o no quieres meterle una cuenta de gmail.. bajate la apk aptoide desde el explorador de tu cel y de ahi descarga el whatsapp y cualquier otra aplicacion que gustes
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
Para descargar whatsapp, necesitás conectarte a Play Store, para el cual SI necesitás tener una cuenta GMAIL registrada en el celular. Si no tenés ninguna cuenta registrada, hacé lo siguiente : - Desde la pantalla de inicio, tocá "Menu" - Luego vas a "Ajustes", después a "Agregar Cuentas", "Google" - Te va a preguntar si tenés una creada, o querés crear una. - Si ya tenés cuenta en GMAIL, tocás en "Inicio Sesión" - Si no tenés, vas a "Crear cuenta" y seguís el asistente. OJO!! tiene que ser de GMAIL si o si, las demás no cuentan. Una vez descargada la aplicación Whatsaap, no hace falta ninguna cuenta, pues tu cuenta va a ser tu numero telefónico. En el momento de la instalación, verifica que tu numero no este asociado a otra cuenta de watshaap, y la crea. En caso que tu chip haya estado en otro celular anteriormente, y se haya creado una cuenta whatsaap, esa cuenta anterior va a dejar de funcionar. Si te quedaron dudas, preguntame. Comenta resultados. Saludos !!
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
[quote="pecesito20"]si no tienes o no quieres meterle una cuenta de gmail.. bajate la apk aptoide desde el explorador de tu cel y de ahi descarga el whatsapp y cualquier otra aplicacion que gustes[/quote] Exacto, puedes hacer como te dice el colega .... también puedes descargar la aplicación buscándola en google con tu pc, poniendo al final la extensión .apk , por ejemplo : "descargar whatsaap.apk". Luego la pones en tu memoria microsd, la insertas nuevamente en tu celu, la buscas, y la instalas. Pero es algo que no recomiendo, por 2 razones : 1) No te aseguras si es la última versión la que estás descargando, y recuerda que whatsaap ahora cuenta con sistema de llamadas entre sus miembros, pero SÓLO TENIENDO LA ÚLTIMA VERSIÓN INSTALADA. Además, si entras a la web oficial : https://www.whatsapp.com/download/?l=es , verás que hay varios links de descarga, ya que según sea el móvil que tienes, es la aplicación que debes descargar, y nada te garantiza que la que bajes, es la que correrá bien en tu celular. En cambio Play Store SIEMPRE descarga aplicaciones compatibles con tu movil. 2) La cuenta de gmail, no solamente te servirá para descargas desde Play Store, sino también para actualizar y tener al día todas las aplicaciones instaladas en tu celular, manejar tu cuenta de gmail desde el celular, poder hacer backups periódicos y automáticos en la red de todo lo que tengas en tu celular : Fotos, videos, música, aplicaciones, configuraciones, etc ... que luego puedes descargar si cambias de aparato. Y la más importante : Te permitiría iniciar tu teléfono, en caso de olvidarte la contraseña de bloqueo del equipo, o de ingresarla equivocadamente varias veces, lo que podría llevar a tener que hacerle un hard reset a tu equipo, dejándolo de fábrica y perdiendo todo lo guardado. Al fin y al cabo, son sólo un par de pasos adicionales, pero contarás con muchas ventajas. Comenta resultados. Saludos !!
demiumg
ahora puedes espiar whatsapp y mirar las conversaciones de los demas, entra aqui para aprender http://www.demiumgames.es/espiar-conversaciones-whatsapp/
Manuel Escalante
hola, lo mejor que puedes hacer para solucionar ese problema que tienes es borrar tu whatsapp y volver a descargarlo, lo puedes hacer desde actualizarwasap.com para que se te haga mas facil ya que hay te explican como hacerlo correctamente, a mi me paso exactamente lo mismo y gracias a esa pagina solucione mi problema rapido
rubencb28
Es el típico problema con la versión de Whatsapp que probablemente tengas desfasada. Lo mejor es que descargues la nueva versión y sigas estas instrucciones por si te da problemas https://actualizar.net/whatsapp/#No_puedo_o_no_me_deja_actualizar_WhatsApp
Pepe F
hace 6 años
hace 6 años
Tienes la version de whatsapp desactualizada seguro , descarga los drivers actualizados y reinstala la app , si quieres saber más en https://como-clonar.com/whatsapp/
jazmakivi
hace 6 años
hace 6 años
hace un comentario y todos ya buscan la manera de espiar whatsapp esta sociedad se esta perdiendo hay que respetar la privacidad del ser humano
alexrezn6
hace 6 años
hace 6 años
Lo mejor es que desinstales la aplicación y vuelvas a instalar WhatsApp para móvil en su última versión. El error es típico de versiones desfasadas
Como5
Eso es genial
andrestsm1987
probaste descargar el whatsapp plus?? vienes con funciones extra para este 2020 y no tenes mas problemas de tildadas ni nada
