Celulares
Vtelca s133
HENRY SALAZAR
Hola amigo alguien sabe como poner el sotfware de este celular s133 porque lo lleve a movilnet y me dijieron que era el sotfware porque no recibo llamada ni puedo hacer llamada el mismo se queda llamando y nunca llama para ningun numero y lo lleve donde un tecnico y estan cobrando mas de lo que costo el celular espero me puedan ayudar....
elpechichon
amigo entra en configuraciones y luego busca la opcion borrar todas y con eso solucionas tu problema, yo he solucionados varios. en caso de que el problema continué hay que cambiar el PA
HENRY SALAZAR
Gracias por responder amigo ya lo había hecho y nada sigue igual el problema es que lo lleve a un agente autorizado y ahora no puedo entrar a configuración me dice que has superado el limite de intento antes yo entraba con 111111 pero ahora no porque me arroja ese mensaje no entiendo que es ap me podrías ayudar gracias....
elpechichon
aqui te dejo la imagen donde se encuentra el pa pero en este caso si aun tienes la linea activa en tu equipo reemplaza ese integrado, pero si te dio ese error ya es problema del spc que fue cambiando. para hacer este trabajo del cambio de integrado debes tener una estasion.
HENRY SALAZAR
Gracias por responder amigo pero no tengo una estación y si la linea esta activa todavía no veo otra alternativa que cambiar el equipo....
angel1714
[quote="nofear200425"]Gracias por responder amigo ya lo había hecho y nada sigue igual el problema es que lo lleve a un agente autorizado y ahora no puedo entrar a configuración me dice que has superado el limite de intento antes yo entraba con 111111 pero ahora no porque me arroja ese mensaje no entiendo que es ap me podrías ayudar gracias....[/quote] para que puedas volver a entrar a configurar el numero debes cargar el software nuevamente
angel1714
yo algunas veces solo caliento esta pieza la que esta en el circulo verde la caliento y la muevo y la vuelvo a dejar como va y vuelven a salir las llamadas pero vuelven a caer en el mismo problema no sabia lo del PA ya se para probar cambiandolo
