Hola manelectronico, no creo que exista algo universal, como tu buscas ...
Eso es porque no todos manejan el mismo lenguaje, ni interpretan las mismas órdenes.
Un claro ejemplo es la aplicación whatsaap ... si entras a su web, y quieres descargarla, encontrarás que está disponible en varios formatos, dependiendo del celular que tengas.
Los sistemas principales con que se manejan los celulares, son java, symbian, android, windows phone, etc ... y una aplicación diseñada para un sistema, no puede correr en el otro ... así como una aplicación creada para windows, no puede correr en linux (que en este caso está representada por android).
Deberías explicar mejor qué es lo que quieres lograr, pues solamente dices que quieres que timbre 3 veces, haga una pequeña pausa, y vuelva a timbrar ... y así sucesivamente ...
Pero no especificas si quieres que eso suceda cuando entre una llamada, o que sea algo controlado por tí.
Si deseas que haga eso cuando entra una llamada ... lo veo muy difícil, a menos que manejes los lenguajes citados anteriormente.
Además, si lo quieres hacer para que no se vaya la llamada al buzón ... simplemente desactíva el contestador y listo, ya no irán más las llamadas al buzon, al fin y al cabo, si haces una app como la que quieres, tampoco irían más.
Y eso es controlable por el usuario, lo puede activar y desactivar las veces que quiera o crea necesario, desde el mismo teléfono, a menos que sea de gama baja, en cuyo caso basta con una corta llamada a la empresa proveedora del servicio.
Si deseas que lo haga controlado por tí, tal vez se pueda resolver usando algún sistema externo, como el que emplean las alarmas domiciliarias, que te llaman o mandan mensaje a tu movil cuando se activan.
Ahora cómo se hace ?? sinceramente no lo sé ... pero te dejo la idea por dónde buscar ;) , quizás algún técnico en alarmas pueda explicártelo.
Comenta resultados.
Saludos !!
