Celulares
error de android.process.media se ha detenido
Adrian_millan
Hola amigos de yoreparo tengo un problema con el celular es lg optimus l5 número del modelo LG-E612g me dice error de android.process.media se ha detenido e intentado formatearlo y no me deja, no lo puedo colocar a una computadora qué solución me podrían dar por favor
usuario-eliminado
eso normalmente s esolucionara con un hard reset. en tu caso entonces no, y vas a necesitar a la fuerza una computadora para flashearlo.
Adrian_millan
Gracias pero cómo lo flasheo sino agarra la pc el celular?
usuario-eliminado
[quote:9406a45587="Adrian_millan"]Gracias pero cómo lo flasheo sino agarra la pc el celular?[/quote:9406a45587] pues no explicas porque el pc no reconoce el celular. centro de carga dañado? no tienes el controlador instalado? solo pusiste que no puedes colocarlo a una computadora, entonces hasta puede se rque no tienes computadora disponible. entonces explicate mejor :-) para flashearlo: 1º controlador para equipos lg tienes que tener instalado si no lo tienes buecas en google, driver lg y tu modelo lo descargas y instalas. 2 software para flashearlo. pues es un lg, puedes hacerlo con kdz updater tambien lo encuentras facil en google 3 el firmware para tu equipo. igual lo buscas en google: firmware lg y tu modelo. ahora solo te fijas que tiene que ser un archivo KDZ y con eso tiene que se rpsible flashearlo
Adrian_millan
Todas las aplicaciones del teléfono fallan incluyendo la conexión usb por eso no puedo flashearlo con la pc
usuario-eliminado
Entonces no.tienes idea como.flashearlo xq que las aplicaciones fallan no tiene nada que ver con tu conexión usb. Ya tienes tu respuesta. Si quieres solucionarlo entonces sigues los pasos. Un saludo
Charly772015
Fijate si podes bajar el software Del modelo de tu celular en la parte de reparar software sin conectar tu celular a la pc. Si te lo baja seguí los pasos y cuando te pida enchufar el celular se tendría que actualizar, no se si todos son iguales en los sony se puede hacer.
usuario-eliminado
http://optimusl5roms.blogspot.mx/2013/06/l5-e610e612-instalar-el-firmware.html aqui los pasos
