Celulares
sonyk300,no funcioona microfono,el mismo esta bien,q hago?
yo tecnico
hace 18 años
hace 18 años
hola a todos...... agradeceria quien me oriente con mi problema.....tengo un sony k 300 el cual no le funciona el microfono, el cual lo medi y funciona bien...... que parte de la placa puedo medir para repararlo? desde ya muchas gracias .....
abraham cervantes arroyo
hace 18 años
hace 18 años
saludos amigo, mira ya mantuvistes la tarjeta logica en liquido por unos minutos, en caso de que todavia no lo hagas, haslo y veras de que manera funciona, encaso de que no checa, la memoria tiene una tapa de metal, quitasela con mucho cuidado y ahi esta es una parte cuadra no muy grande, si tienes flux ponle un poco y dale un minuto de aire caliente con la pistola de calor.. y te queda listo solucionado tu problema..
elkin becerra
hace 18 años
hace 18 años
al lado izquierdo de los contactos del microfono hay dos cristales como azules, el cristal del lado derecho es que trabaja el microfono calientalo primero si no te da tienes que cambiarlo
yo tecnico
hace 18 años
hace 18 años
[quote:044538c78c="abraham cervantes arroyo"]saludos amigo, mira ya mantuvistes la tarjeta logica en liquido por unos minutos, en caso de que todavia no lo hagas, haslo y veras de que manera funciona, encaso de que no checa, la memoria tiene una tapa de metal, quitasela con mucho cuidado y ahi esta es una parte cuadra no muy grande, si tienes flux ponle un poco y dale un minuto de aire caliente con la pistola de calor.. y te queda listo solucionado tu problema..[/quote:044538c78c]
yo tecnico
hace 18 años
hace 18 años
[quote:3ffe0db504="elkin becerra"]al lado izquierdo de los contactos del microfono hay dos cristales como azules, el cristal del lado derecho es que trabaja el microfono calientalo primero si no te da tienes que cambiarlo[/quote:3ffe0db504]
