TEngo un t290 q al encederlo tan solo dura un minuto y luego se apaga y vuelve a encederse solo. Cualquier modificacion q se haga mientras esta prendido al apagarse y volverse a prender todo esta tal cual como antes. Lo mande a arreglar pero me dijeron q no tiene solución. Ojala q si la haya. Eso me paso luego de cargar una imagen pesada teniendo lo justo de espacio como para bajarla... luego al querer abrir mis imagenes (que ya no puedo abrir mas directamente, porq se cuelga) el telefono se me colgo y despues se apago.. desde ese momento tengo el problema q les he comentado.
A mi primo le paso lo mismo con el mismo celular teniendo la camarita, al tratar de bajar fotos al celular, se le lleno la memoria y ahora tienen el mismo problema...
Eso de la limpieza y cargar otra vez en flash no tuvo resultado segun lo q me ha dicho el reparador de celulares a donde mande el mio... Les agradeceria q analicen a ver cual puede ser el motivo de esto y si tiene solucion porq al parecer nadie sabe q es lo q pasa exactamente...
Algo relacionado con un golpe de celular o suciedad no tiene nada q ver porq a mi me ocurrio esto al bajar imagenes pesadas al igual q mi primo....
es tal vez algo relacionado con la memoria o no se...
ah! ademas para q deje de prenderse y apagarse solo, tengo q sacarle la bateria, porq lo hace hasta q lo gasta todo.
Si pero el tema es q el reparador al q mande me dijo q probo varios flash pero no se cuales exactamente... por eso no se si ese funcionara..
muchas gracias por su respuesta.
y si la tienes por favor subila
mira amigo yo eh reparado varios con ese problema.....pasale un gdfs.....despues la full flash.....y t queda chiche....te paso el gdfs primero que es lo que repara la eerom dl cel.
bueno..ahi esta todo espro que les sirva....una saludo al foro......ojo despues de falshear prender y apagra el cel 4 o 5 veces antes d sacr la bateria...saludos¡¡ SOLUCCEL BY CANOGIA( canosergio76@hotmail.com)
otra cosa qu me olvide...es normal qu despues de hacer todos estos pasos no acepte chip...te dice incrte sim....o error....no desesperasce....con el mismo semc tool,....te vas a la solapa repair...y le das en rebuil sp area...y te queda joya el cl.....un saludo y suert a todos.cualquier cosa me consultan nada mas
Alguien conoce en Corrientes Capital un buen lugar de reparacion de celulares. En donde yo pueda llevar este cel y me lo dejen como nuevo ya q en realidad lo tengo arhivado por ahi hace mucho tiempo y lo quiero vender.
Mi amigo, te cuento que como dijo el colega, mi cel tenia la misma falla que comentas, modifiqué el cable de datos que tenia y lo converti en cable de servicio (T28) y logré flashearlo con las herramientas que postearon, ahora el cel esta funcionando :D
bueno yotengo el misno problema lo ke pasa es q estaba bajando juegos al dia sigiente prendo mi cel y ta que se renicie solo kada 15 segundo mi cle es un k310 kisiera q por favor pusieran pqasio apaso komo arreglarpo plissss y si es posible kon imagenes seria un gran aporte al foro salu2
