Celulares
mi samgung no enciende
G torres
hola amigos tengo un problema con mi samsung galaxy s sgh-i897 este funciona correctamente todas las funciones pero cuando lo apago no enciende y para encenderlo hay que quitarle la bateria poner el cargador y esperar que salga el simbolo de carga de bateria mientra la bateria esta con toda la carga no enciende y cuando la bateria esta casi descargada si enciende como nuevo que pudiera ser este problema que hago para resolver asta situacion del telefono
emma servicio tecnico de
hola yo provaria con otra bateria. pero primero prueba esto. Pone el celular a cargar sin bateri. y despues prueba com la bateria. xq quiero saver si hace lo mismo con la bateria o no. saludos comenta
litho10
litho10
11
coinsido con Emma , seguro es bateria.
G torres
le quito la bateria le conecto el cargador y enciende bien
