Celulares
HTC Sense, no carga
albertoj-titan
Hola amigos tengo un telefono HTC SENSE que no coje carga, cuando le pongo el cargador pone cargando pero en realidad lo que hace es descargarse, ya he probado con varios cargadores y nada, tengo que cargarlo con una arañita o sea un cargador universal, ademas la bateria no le dura nada, quisiera que me ayudaran para saber si es la bateria o algun problema con el software i con el hardware del telefono, gracias
junior19
junior19
159
que tal amigo, también probaste con un cargador de algun Galaxy S4 pro con el usb original del mismo?, ya que este brinda mas amperes de salida que un cargador de otro celular, saludos
albertoj-titan
No loprobe con uncargador de Galaxy pero lo probe con el cargador de mi tablet que es de 2 Amperes , pero nada, Gracias por tu ayuda
junior19
junior19
159
prueba hacer una restauración de fabrica, o en el centro de atención (no se que compañia tengas, como telcel, movistar, etc) te pueden checar el centro de carga. A mi me paso algo similar en mi Galaxy s4 y lo lleve a mi centro de atención, destaparon el celular y solo limpiaron el centro de carga y volvio a funcionar tardaron como 30 min, y no te cobran el servicio, saludos
CHEGO20
CHEGO20
130
amigo puede ser que los reguladores de voltaje se hayan dañado, si tienes un multimetro te puedo decir como verificar eso, si no dispones de herramientas y aun tienes garantía seria mejor llevarlo a la garantía, si no comenta para indicarte que se puede hacer
albertoj-titan
junior19 ya lo restaure de fabrica pero nada, y vivo en cuba y el telefono me lo mando un amigo, es decir que no tengo a donde llevarlo para que me lo revisen. Chego20, amigo si dispongo de un multimetro, asi que si puedes explicame como medir los reguladores, gracias a los dos
CHEGO20
CHEGO20
130
primero antes de ver lo de los reguladores de voltaje harás lo siguiente: verifica que la tarjeta no este cruzada, pon el multimetro en continuidad y las puntas en los pines de + y - (donde iria la batería ojo no en la batería si no donde iría) cuando hagas una medición directa (punta roja en + y punta negra en - ) debe marcarte un valor alto (1;1230; 1500..) y cuando hagas una medición inversa (punta roja en - y punta negra en +) debe arrojarte un valor bajo (500;413;...) si todo esta bien ahí retira la batería y conecta el cargador. con el multimertro mide el voltaje que le llega a los pines donde iría la batería este voltaje debe estar entre 2.8 y 4.2, comenta resultados
albertoj-titan
Ok, hice lo que me indicastes y todo bien, crees que podria ser la bateria?
CHEGO20
CHEGO20
130
bueno mira si la batería lo cargas con un cargador universal y el celular prende entonces no es la batería de todos modos te digo como probar la batería: prueba cuanto voltaje tiene, si es menor de 3.7 v esta muerta debes aplicarle voltaje de una fuente, unos 10v por unos 15 segundos (respetando su polaridad de la batería), luego mides nuevamente a ver si levanto el voltaje, si es necesario repites el procedimiento, dejando unos segundos antes de continuar, mi experiencia me dice que cuando la batería esta cerca de los 3v ya lo puedes cargar con su cargador suerte comenta.
CHEGO20
CHEGO20
130
ahora bien si has hecho todos los pasos y todo esta ok, entonces debe ser un problema de sofware tendrias que instalarle una nueva firware (lo que algunos llaman rom) para ese modeloas busca en la pagina oficial de htc ahí debe haber un área de soporte donde veas como y que firware descargarle.
