Celulares
samsung s2 gti9100
alex moralestecnico
hola amigos tengo un samsung galaxi gt 9100 lo cual no tiene audio es decir cuando llaman no se escucha ni nada revise la corneta perfecto estado, revise compuestos y nada de lo normal, he hecho reset y reboot now, y nada cambio de sofware y nada si m pueden ayudar de antemanos agradecido saudos........
mrelectron
mrelectron
5.641
alex moralestecnico: mi estimado del foro yoreparo cheka el circuito integrado que administra el auricular, el speaker el vibrador o la falla que puede estar ocasionando puede ser el condensador, inductor o una resistencia con valores alterados o bien el desgaste de ese componente alterando de esa manera su valor y ser la causa de nuestro problema si persiste a pesar del cambio de dicho componente a fallar. buen dia.
alex moralestecnico
ok pero se escucha el quien habla vibra y todo pero no hay audio ni x la entrada de audifono ni x la corneta donde esta situado ese condesador u resistencias.....saludos de antemanos.
