Celulares
NOKIA MODELO 520.2 NO SE PUEDE RESTEARLO
CARLOS CORDOVA CALLE
HOLA AMIGOS DE YO REPARO TENGO UN CELULAR NOKIA MODELO 520.2 NO SE PUEDE RESTEAR LES AGRADECERE MUCHO POR SU RESPUESTA, GRASIAS CUANDO LO RESETEO SE QUEDA CON UNA ESPECIE DE FLECHA CON UN SIMBOLO DE ENGRANAJE EN LA PANTALLA Y NO DESAPARECE QUE PUEDO HACER
maro colmenares2015
saludus buen dia cuando se resetea sale ese engranaje dejalo una hora haci la bateria tiene q estar ful carga y listo
Bossa2015
Proba con boton de bajar Volumen + boton de encendido mantenelo hasta que se apague de la otra manera haces un hard reset y perdes todo
Carotti
Carotti
65
1. Asegurse que el teléfono esté cargado. 2. Mantener pulsadas las teclas VOLUMEN BAJO + BOTÓN DE ENCENDIDO hasta que el teléfono vibre y se reinicie. 3. Cuando aparezca la pantalla con el logo Nokia; Presionar esta combinación de teclas, en el orden mencionado: VOLUMEN ALTO --> VOLUMEN BAJO --> BOTÓN DE ENCENDIDO --> VOLUMEN BAJO. Con lo anterior mi teléfono, reinició normalmente. Pero si no lo hace, continuar con: Si los engranajes se quedan en la pantalla por más de 30 minutos, resetear el teléfono utilizando las teclas. Para resetearlo mantener pulsadas estas teclas: BOTÓN DE ENCENDIDO + VOLUMEN BAJO + CÁMARA hasta que el teléfono vibre. Luego soltar el botón de encendido y seguir pulsando las otras teclas por 5 segundos. Volverán los engranajes por 5-15 minutos. Lo encontre en una pagina donde una persona tuvo el mismo problema, espero te sirva! suerte con eso!
