Hola,buenas a todos, les pido disculpa antes que nada,por que se que hay temas similares con este equipo pero especificamente creo q mi problema es distino por eso abro nuevamente el tema, les pediria encarecidamente si alguein puede hacer un tuto para reparar esto con la zx3 box ya que he utulizado muchos metodos y ninguno me resulto solucionar este problema que en algunos dispositivos del mismo modelo y marca (sgh e215) me dejo el imei en 0000000000000 el flasheo con el optiflash y es mas probe convarias flash y nada,la z3x me lo detecta pero me el error call data corrupted o erase intente repair otp,intento reparar otp - S/N not set for this phone a continuacion les dejo un log delos tres procesos primero flasheo luego imei y porultiimo otp, ojo en un solo mobil elproceso de liberacion y read infocode sale bien elcualno tenia el imei en ceros.
como veran probe por usb con el cable del cel y puerto conectado no el de la z3x
Selected model: E215
Selected com port: COM18
Selected speed port: 460800
Decode *.s3 file - please wait
segments 9
segment 1 20000000 100 byte
segment 2 20300000 23043416 byte
segment 3 2001E000 160 byte
segment 4 20016000 5048 byte
segment 5 20078000 1097620 byte
segment 6 2000C000 21144 byte
segment 7 20058000 56 byte
segment 8 20058138 19200 byte
segment 9 2003803C 36700 byte
Phone must be OFF with battery
Please, connect phone and press shortly power button
Syncing phone...
Send loaders - fail
Elapsed time: 69 second, sw ver: 3.5.0040
aqui con el com de la box y el cable s-5230 porq el e210 no detecta o esta dañado
Selected com port: COM5
segments 9
Syncing phone... OK
Sending loader 1... OK
Syncing phone... OK
Sending loader 2... OK
Syncing phone... OK
Syncing phone... OK
Flash ID: 0100003D7E22
Syncing phone... OK
Sending *.s3 file...
bad ask - +ok!
Send s3 - fail
Elapsed time: 99 second, sw ver: 3.5.0040
aqui el proceso de rep imei
Phone must be ON!
Entering TestMode... OK
Start repair IMEI......
SW: E215LVOIC1
IMEI: 00000000000000
Cal Data corrupt or erased - use repair OTP function !
Repair - false
Elapsed time: 8 second, sw ver: 3.5.0040
reparacion de otp
Warning !!! - S/N not set for this phone !
Repair OTP - false
Elapsed time: 2 second, sw ver: 3.5.0040
aclaro que tambien le din format ffs y le volvi a cargar un flash con optiflash ysigue igual.
Bueno se que escribi mucho pero no habia otra forma que me comprendieran.
si alguien tiene la flash del soporte de z3x me las pasa porq ya no estan disponibles para descargar desde shell
muchas gracias amigos y disculpen las molestias.
Si no se puede hacer este proceso con la z3x box alguien q me diga q box la hace, escuche por ahi q con nspro u octopus sale.
El proceso de la eeprom me falto...no puede copiar el log porque enee proceso se tilda el samsung tool.
con respecto a reparacion de OTP si no tenes el S/N en la etiqueta que se hace? no hay solucion ?
Te digo la verdad, probe miles de flash y eeprom pero no consigo levantar estoss e 215 tengo 5 tel con el mismo prob,hoy repare OTP y quedo con señal uno pero el imei ssigue en ceros...entendi q hay q cargarle esa eeprom que crea la zz3x pero no consigo finalizar el proceso ni tampoco reparar imei me sale el error IMEI: 00000000000000
y este al cragar laeeprom...
ahi se tilda
Hola les comento q puse imei y S/N original y use la funcion repair otp y el cel ahora tiene señal pero siqgue el imei 00000000 vi por ahi q tengo q flahear con la eep del backup q se guarda en la ruta de intalacion de la3x provare eo...
al intentar cargar la eeprom guardada en c/archivos de programas/z3x/samsung/all/e215
se tilda samsung tool...
se queda asi el proceso.
segments 1
segment 1 23E00000 20943 byte
Syncing phone... OK
Syncing phone... OK
Syncing phone... OK
Syncing phone... OK
Syncing phone... OK
si le paso la eeprom con optiflah en flash and verify va la eeprom conextension..s3 y que deberia seleccionar en archivo CTS.cts default content si dejo vacio esa opcion da error y no flashea si le pongo otra ruta le carga los archivos pero lo mata al cel..me entindes amigo?
tiene que ser completo el proceso de carga de archivos.
gracias
