Hola llevalo a un servicio tecnico que le carguen nuevo sistema operativo ojo por que en estos modelos tiene que ser el flash para el modelo correcto ya que hay 2 versiones el s5560i y s5560 suerte
Intenta entrando en modo recovery (oprimiendo la tecla vol+, boton home y el boton de encendido), busca la opcion de wipe data/factory reset y con eso deberia de bastar, sino tendras que reinstalar la rom nuevamente mediante odin
Hola si te deja teclear ingresa esto *#2767*3855# y se reiniciara y eliminara el codigo.
o bien como dice el amigo RAMXD con la convinacion de teclas vol+, boton home y el boton power , luego selecciona wipe data factory reset se reinicia luego reboot sytem now, seleccionas con la tecla volumen y das ok con power.Te borra todo, cuentas, fotos, videos, todo, aplicaciones etc.Queda 0km.
o bien pasate por aqui:
