Celulares
W600 no enciende
mario cosio
hace 18 años
hace 18 años
Hola de nuevo; Nesecito una vez más de su valiosa ayuda: Tengo un W600 que primero no daba luz en la pantalla y luego ya no quiso encender; ¿alguna sugerencia?, no fue golpeado ni mojado!!! :?:
RogerIvan
hace 18 años
hace 18 años
[quote:e49c424062="mario cosio"]Hola de nuevo; Nesecito una vez más de su valiosa ayuda: Tengo un W600 que primero no daba luz en la pantalla y luego ya no quiso encender; ¿alguna sugerencia?, no fue golpeado ni mojado!!! :?:[/quote:e49c424062] flashealo haber q te sucede... con setool o con cruiser box... o universal box-
patitomanzur
hace 18 años
hace 18 años
Tambien lo puedes flashear con Phone XS y Far manager. Es mas facil y solo necesitas el cable usb. Fijate en www.topsony.com
hyber_99
hyber_99
150
hace 18 años
hace 18 años
si el compañero patitomanzur tiene razon es otra buena opcion pero lo malo es que para descargar debes de tener como minimo un mes de estar insrito y no dejar de postear ya que la cuaenta empieza de cero. opuedes comprar la cuenta de usuario y tienes acceso a las descargas. mejor flashealo o llevalo con alguien que tenga el equipo necesario :D suerte
bachatia
hace 18 años
hace 18 años
CON la cruiser metele el soft otra ves. todo los se. de los nuevos salieron re contra malisimos. imaginate con solo quitarle la bateria encendidos se arruinan...la verdad son una porqueria... pero cambiale el soft. con eso se levantan
mario cosio
hace 18 años
hace 18 años
Muy buenas opiniones; voy a revisar todas y luego les cuento que paso con ese teléfono tan problemático, seguimos en contacto!!!
abraham cervantes arroyo
hace 18 años
hace 18 años
mira si el w600 lo abristes para ver por que las luces no prendian, checastes la memoria del telefono que no estuviera dañada, en caso de que no este dañada, puedes checar los flex alo mejor estan rotos, doblados, oh esten mal conectados, por que asi me paso, pense que era el sotware, y no era eso si no que el flex estaba mal conectado, y encendio luego. checalo y veras, saludos.
mike1974
hace 17 años
hace 17 años
te recomiendo que le des flash
