Celulares
Motorola razer i queda en pantalla negra.
LANCELOT1976
Motorola razer i queda en pantalla negra. El dispositivo de repente quedo con la pantalla a oscuras, si lo conecto al pc, puedo observar todas las carpetas que contiene el dispositivo, intente apretando botones encendido mas volumen - y no hay solución, les aclaro que si aprieto el botón de la cámara el cel saca fotos y al tocar la pantalla vibra, lo cual significa que el cel no esta muerto, desde ya les agradezco su ayuda.
mrelectron
mrelectron
5.641
LANCELOT1976: mi estimado del foro yoreparo desmonta el equipo y revisa el flex de la pantalla si esta haciendo buen contacto si persiste la falla prueba con otra pantalla. buen dia.
brainner
brainner
179
esa falla se le presenta por daño de lcd, remplace.
LANCELOT1976
Entonces es posible que tenga que cambiar la pantalla?o sea el vidrio? Muchas gracias por orientarme.
