Celulares
nokia c1 -1 se apaga
humberto zambrano
benas noches para todos los del foro ..el telefono falla cuando intento hacer una llamada digito el numero y le doy llamar ahi se apaga y luego vuelve y prende , agradezco su valiosa ayuda gracias
seeergio
seeergio
1.455
Bueno esa falla pueden ser varias cosas ...1) que el auricular o sea el parlante por donde uno oye al que lo llama...este en corto...2) que el microfono este en corto...o 3) que este fallando el sistema del telefono.
martinchos
Hola!! Tamb puede ser bateria!!! No olvides que la etapa que mas genera consumo es la llamada!! Probaria poner una bata nueva
eugedure
eugedure
270
conectale un auricular para salir de dudas con lo que te dijo sergio... hay 99% de probabilidades de que sea un corto en las bobinas... conecta el auricular con cables y realiza una llamada... comenta como te fue
