Celulares
celular samsung galaxy s5360
carlos 23 2012
Hola amigos buenas tardes tengo un celular samsung galaxy s5360 se me enciende y se apaga ya cambie batería y nada si alguien me puede indicar que puedo hacer se lo agradeciera mucho ya lo reset tambien y nada ..
martinchos
Es una falla muy común! Proba reemplazar el boton de power/bloqueo... al estar resistivo genera ese error!
brainner
brainner
179
para corroborar que el botón esta dañado primero desuelde el botón, y encienda chocando los contacto, (si queda encendido normalmente cambien el botón de pwr) si sigue en lo mismo pruebe hacer software con un programa para samsung que se llama "odin", si empre es mas fácil probar el software que el hardware, si usted no tiene conocimientos técnicos mejor llévelo a un taller.
carlos 23 2012
gracias por la repuesta brainner 60 ya desoldé el botón de pwer y ya descargue el odin pero no me deja porque no mas le pongo la bateria enciende y se apaga ..
carlos 23 2012
gracias amigo martinchos 27 lo tengo sin boton de pwer y asi me sigue dando ese problema y quiero conectarlo a la pc y no me lo reconoce se apaga y se enciende
martinchos
Enronces de cajon que tu falla es soft... llévalo y que lo flashen! Y se debería salucionar
carlos 23 2012
hola amigo martinchos gracias x tus respuesta fíjate que revise y el que me esta dando el problema en conde va conectado la pantalla nunca me imagine de era un pin de de la pantalla y ya le arregle el pin torcido y me funciono muy bien nueva mente ..
martinchos
Que buenooooo te felicito! ! A veces son muyyy raras las fallass
carlos 23 2012
gracias martinchos la verdad si nunca me imagine que ese era el problema y gracias ti nueva mente por el apoyo bendiciones !!!
