Celulares
Particion MICRO SD y configuración Link2sd
guilledavid30
Hola amigos: mi problema es que particioné mi micro sd con mini tool partition (primero con extensión ext3 y posteriormente con ext2 para mi celu LG L50) pero cuando intento abrir link2sd me dice que el script de montaje no pudo ser creado, esto es realmente un problema porque quiero pasar todas mis aplicaciones de la memoria interna a la micro sd y no me lo permite. No mencioné que ya rootee el tel con Vroot y lo reemplacé por Super su y creo haberlo hecho bien, alguien me puede dar una mano con esto o decirme otra forma de pasar las apps a la micro, desde ya agradezco su colaboración...
guilledavid30
Encontré la respuesta googleando y es esta: a pesar de que la partición que se hizo en la micro sd tenía extensión ext2 cuando abrí link2sd probé los distintos tipos de me presentaba el programa y me aceptó la extensión ext4 , un abrazo...
