Celulares
samsun i537 no enciende
huetecarlos
tengo un samsung galaxy i 537 que no enciende. si pueden ayudarme. ya lo revisé físicamente y está todo bien. lo prové con bateria nueve y nada le revice el boton de encendido y lo miro en buen estado.
tonnyth5
tonnyth5
688
porque es que ya no prende que te dijeron ?? para asi porder darte una idea y podder ayudar mejor. saludos
huetecarlos
haber, solamente lo agarre por lo del centro de carga pero no lo encendí porque la batería venia descargada y según el dueño el teléfono enciende pero cuando le coloqué una batería nueva no enciende. que puedo hacer.
tonnyth5
tonnyth5
688
mmm te lo trajeron por que no cargaba!! para que le repares el pin de carga?? prueba retirando el pin de carga puede que ese se el problema..........
