hace 18 años
hola fader, te doy 2 opcione x lo cual probablemente estes teniendo tu problema:
1_ Chequea los contactos de cierre, es el metal que trae el plastico de el teclado, fijate que haga buen contacto, te recomiendo una limpieza con isipropilico y una borradita con goma de borrar para dejarlos bien brillosos.. posiblemente esten sucios y esten generando resistencia x lo que esten cerrando el circuito x lo que causa el encendido y apagado constante del telefono.
2_ Tu bateria puede estar memorizada. tendrias que ver si tiene un buen almacenamiento de corriente para que el telefono funcione bien. Esto se provoca x un mal uso de la carga. te recomiendo si es asi que la descargues completamente con leds y poner a cargar sin interrupcion.
pruebe con una bateria nueva el equipo..
Ojala te sea de ayuda mi aporte... Suerte, Avisa como te fue...
