Celulares
lg optimus l3 se mojo
tiburciors
buen dia quisiera saber si tiene reparacion un lg optimus l3 que se mojo y por lo tanto tiene los puntitos rosas tanto en la bateria como en la carcasa
b93
b93
b93
141
hazle el mantenimiento con alcohol o tinner y un sepillo de dientes, luego aplica calor a la placa sin acercar mucho el soplador de calor a 350grados hasta 400 esto para secarlo bien luego inserta de nuevo la bateria previamente cargada o que por lo menos sepas que esta cargado pasa la lengua por los contactos de la bateria si no tienes un tester a mano esta es la manera mas rapida si te da cosquilla esta cargada ya luego intenta encender el tlf a ver que tal si no funciona responde aca mismo y vere que mas puedo aconsejarte ah y pendiente al mojarse un tlf nunca intentes ensenderlo al momento al contrario el primer paso es retirar la bateria pendiente con eso
