Celulares
samsung galaxy s5 se reinicia al conectar con wifi
pacheco19
tengo un galaxy s5 que desde que ingreso la contrase?a de mi wifi lo agrega muy bien pero en un lado dice buscando y se reinicia y cuando voy a ver ya el wifi no esta guardado
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
Prueba haciéndole un hard reset, a ver si se estabiliza el software. Para hacer el hard reset : - Carga totalmente la batería. - Presiona simultaneamente las teclas "Volumen +", "menu/inicio", y "botón de apagado/encendido" durante 2-3 segundos. - Esperar que el terminal realice todo el proceso y se reinicie. ATENCIÓN !!! : ESTE PROCESO BORRARÁ TODOS LOS DATOS ALMACENADOS EN EL TELÉFONO, LUEGO DE SU COMPRA, POR LO QUE SE RECOMIENDA QUE SE HAGA UN BACKUP DE LOS DATOS IMPORTANTES (Agenda, Contactos, Mensajes, fotos y videos) Comenta resultados. Saludos !!
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
Si no resulta buscamos otra solución. Comenta.
pacheco19
no funciono
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
Entonces trás que flashearlo ... Sigue estos pasos : - Bajate este odin : Descarga Odin para Samsung V3.07, lo subí yo a mediafire, y lo descomprís en una carpeta. - Ingresá a esta web : Descarga Firmwares Samsung y te registrás, es gratis. - Luego, cuando ya estés logueado, en la parte de arribá, hacés click en "Firmware", y en el buscador de firmwares que aparece abajo (no en el que está arriba de la página), escribis "S5" (sin las comillas), y le hacés click al primer resultado que aparezca, va a decir algo de firmwares S5, S4, etc ... Si no lo encontrás, te dejo el enlace : Descarga Firmwares S5 - Te van a a parecer varios firmwares, elegí el de tu pais, y lo descargás, una vez descargado, lo descomprimís en el escritorio. - Iniciar ODIN, dar clic en PDA, seleccionar el archivo descomprimido del firmware. - Encendés el celu en modo downloading, y conectar a la pc. - Asegurate que no esté marcada la opción "Re-partition" (no tendría que estar, pero por las dudas), le das click en start, y espera el proceso. Comenta resultados. Saludos !!
