Celulares
Motorola v3 muerto
raikjaard
hace 18 años
hace 18 años
Hola, tengo un motorola v3 plateado y ayer se quedó sin bateria, cual fue mi sorpresa q cuando lo pongo a cargar no se enciende... la pantalla se kedaba en blanco, hasta ke consegui encenderlo y tenia toda la configuracion inicial cambiada( formato hora, foto pantalla inicial mas pequeña,etc..) y no podia hacer llamadas ni tampoko recibir!!! Pues bien ahora sq ni llego a ahí, el movil se queda con la pantalla incial de HELLOMOTO y nada, se uqeda ahi bloqueado y no hay forma de poder meterle el pin. Ayuda por favor, no quisiera tener que tirarlo a la basura...
vevo
vevo
489
hace 18 años
hace 18 años
todo parece un problema de soft... tienes conocimientos sobre celulares? si no sabes sobre el tema mejor llevaselo a alguien q sepa... Saludos
raikjaard
hace 18 años
hace 18 años
me gustaria arreglarlo a mi, de celulares no e tocado nada pero soy bastante manitas y creo que podria arreglarlo, si eres tan amable me podrias dar las indicaciones? Muchas gracias
vevo
vevo
489
hace 18 años
hace 18 años
mmm amigo es q no es tan simple...no si no has tocado nunca nada de esto... Cargale una fullflash, seguro vuelve a la vida...Lo haces con el programa rsd o con el multiflash...busca en este foro q ya hay demassssssiiadaaa info sobre el tema, o mas aun, en ---> www.google.com.ar...
raikjaard
hace 18 años
hace 18 años
Muchas gracias, parece que no me esta siendo muy dificil solucionar el problema, ahora mismo se esta flasheando y parece que va bien la cosa. Queria hacer otra pregunta: ¿se puede cambiar el cristal delantero del motorola v3?, es que se me cayó al suelo y lleva una raja; y por ultimo ¿se le puede cambiar la carcasa? Un saludo y graciasssssssssssss
lycaon
lycaon
623
hace 18 años
hace 18 años
si se puesde cambiar ,lo que pasa es que es dificil de conseguir .. normalmente te venden la carcaza completa ..... contqa como te fue con la flash de tu telefono saludos
vevo
vevo
489
hace 18 años
hace 18 años
si, si se puede cambiar, y la carcaza tambien, solo hay q tener mucho cuidado con el flex porq viene pegado... Cuenta como te fue...Saludos
raikjaard
hace 18 años
hace 18 años
Parece q no va a ser tan facil la cosa... ya decia yo q esto no podia salir a la primera... A ver lo falseé cn el RSD Lite 3.3 y R374_G_0E.42.17R_noDRM_mlp.shx, pues bien segui paso a paso las instrucciones y salio todo a la perfeccion, con la unica pega de que el movil sigue igual, la configuracion de la pantalla inicial cambiada, no puedo hacer llamadas, no puedo meterme en algunas opciones, no puedo apagarlo tampoko... un desastre igual que antes. y cuando le quito la bateria para poder apagarlo y encenderlo otra vez, se me queda pillao en la pantalla de HELLOMOTO. En fin, a ver si me podeis dar alguna solución... Muchas gracias y un saludo.
vevo
vevo
489
hace 18 años
hace 18 años
esto me esta gustando... le subiste una fullflash? cuanto pesaba la flash q le subiste? 60 mb o por ahi? se mojo en algun momento?
raikjaard
hace 18 años
hace 18 años
Si, creo que eran 64 mb, pero nada el movil sigue igual,necesito que alguien me ayude por favor, no kiero perder mi v3 sabiendo que se puede hacer algo... MUCHAS GRACIAS Y UN SALUDO
toñopc
hace 18 años
hace 18 años
QUETAL MIRA E TENIDO VARIOS CASOS DE ESTOS Y EL 80% HAN SIDO MOJADOS ALOMEJOR LO TIENES EN ALGUN LUGAR HUMEDO O CON MUCHO VAPOR DALE UNA LIMPIADA CON ISOPROPILICO ESPECIALMENTE EN LOS CONTACTOS DE FLEXO
vevo
vevo
489
hace 18 años
hace 18 años
si, yo lo desarmaria y veria en q estado esta la placa... antes de tocar placa lo pasaria por la smart (por las dudas) y despues ya se complica... primero dinos si muestra signos de humedad...es probable... Saludos
raikjaard
hace 18 años
hace 18 años
El movil por dentro esta perfecto, lo he abierto y tenia algo de polvo, lo e limpiado y... na sigue igual, se keda pillao en la pantalla de HELLOMOTO. Alguien me puede decir lo ke tengo q hacer para resetearlo, es decir, archivos y programas q debo utilizar o darme alguna ayuda mas para seguir cn esta odisea...
Mickell
hace 18 años
hace 18 años
Me parece muy raro q flasheandolo no se haya solucionado, puede ser q la memoria este mal o cruzada, revisa bien por dentro y flashealo nuevamente.
raikjaard
hace 18 años
hace 18 años
Me pueden decir q programa y q archivo utilizo para flasearlo?? gracias
vevo
vevo
489
hace 18 años
hace 18 años
programa: rsd, archivo: cualquier fullflash q encuentres en la web, igual ya lo hiciste y sigue igual...puede estar mal la memoria...prueba otra vez por si las moscas... Saludos
raikjaard
hace 18 años
hace 18 años
Nada amigos, lo he flasheado y sigue igual... no tengo ni idea de lo ke le puede pasar, al final lo tendré que tirar grrrrrrrrrrrrrr con lo ke me gusta este movil dios!
gringos
gringos
2.036
hace 18 años
hace 18 años
no sé si hay herramientas gratuitas para hcerlo, pero lo ideal sería reparar el PDS y sólo después flashearlo.
bachatia
hace 18 años
hace 18 años
PUES SI eso no es grave. unicamente le tienes que repara el pds con una smart clip. sin necesidad de meterle una full flash o mp...eso es todo. solo ve a un depto tecnio que te reparen el pds...
raikjaard
hace 18 años
hace 18 años
mmmmmmm, que es eso del PDS??? y que es una smart clip???me interesaría repararlo a mi, ya que si lo llevo a cualquier sitio me van a cobrar mas que si me comrpo uno nuevo... asi que si me pueden indicar algo se lo agradecería, tengo las herramientas necesarias para abrir el movil y ya lo he abierto para limpiarlo y eso. MUCHAS GRACIAS
bachatia
hace 18 años
hace 18 años
bueno al parecer estas a cero con relacion al soft de los tel.... te sugiero antes de meterle mano que te familiarises con todo eso. pds. smart clip. programas. mp. full flash. etc.....eso se conoce antes de tocar un celular. si aca no hay nada de eso te sugiero te pases por motorolitaweb.com. en el area de manuales...saludos
canogia
canogia
53
hace 18 años
hace 18 años
hace caso a lo amigos tio....no lo vas a repara cn soft free.....o sea rsd o multiflash.....la smart clip es una box de reparacion ...lo mjor qu hay para moto....si no lo queres tirar a tu cel...la smart te lo deja vivo...saludos...soluccel..by canogia
