Celulares
firmware galaxy ace
josortega
josortega
1.017
Hola compañeros un favor alguien de ustedes podria pasarme el firmware para galaxy ace 5830M con el androide mas reciente?muchas gracias de antemano y saludos
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
Hola josortega, lo más eficaz en estos casos, es descargarte el Samsung KIES, de la página oficial de sansung, y el programa automáticamente descargará e instalará el último software oficial disponible para tu celular. http://www.samsung.com/ar/support/usefulsoftware/KIES/ Ahora, si quieres ponerle algun rom customizado, podés ponerle el KitKat 4.4.2 (CyanogenMod 11.0) de esta página : http://maclaw.pl/downloads/# Es el andrioid 4.4.2, pero optimizado para tu celular. Lo puedes instalar mediante odin, o mediante la tarjeta microsd, pero para esto último, el celular debe encender, y previamente instalarle un recovery TWRP (es un recovery customizado, el cual te permite flashear el celular elijiendo la rom desde la tarjeta microsd, además de otras ventajas). Que problema tiene tu celular ?? Comenta resultados. Saludos !
josortega
josortega
1.017
El problema es que al encenderlo entra automaticamente al modo recovery ya cheque boton de encendido y volumen y estan bien el cel si entra a modo download gracias por tu ayuda voy a checar con software
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
[quote="josortega"]El problema es que al encenderlo entra automaticamente al modo recovery ya cheque boton de encendido y volumen y estan bien el cel si entra a modo download gracias por tu ayuda voy a checar con software[/quote] Al entrar al modo recovery, le hiciste hard reset ?? Comenta.
josortega
josortega
1.017
Efectivamente fue lo primero pero se queda atorado en el proceso y no reinicia
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
[quote="josortega"]Efectivamente fue lo primero pero se queda atorado en el proceso y no reinicia[/quote] Entonces lo mejor es que le cargues el soft con odin. Saludos !
josortega
josortega
1.017
Lo hare y valoro gracias
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
[quote="josortega"]Lo hare y valoro gracias[/quote] Suerte !
josortega
josortega
1.017
Oye disculpa en que opcion hay que aplicar el archivo?es un cooper cierto?
frank cano
oye amigoproba con odin yo les cambio solo pda y listo me quedan bien
josortega
josortega
1.017
Hola compañero gracias por tu paciencia en el odin no me aparece la opcion one pakage sino una que dice partition tampoco hallo como bajar a la opcion de abajo para poner el cooper la ventana no me deja llegar a ella disculpa la molestia y gracias por tu ayuda
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
Para poder flshearlo al celu, tenés que tener instalado el samsunk Kies, para que te tome los drivers. Descarga Samsung Kies luego, te descargás el Odín versión 1.85 ó versión 1.87, los otros no te lo reconocen, solamente a los modelos s5830 o s5830l, y a éste lo tenés que flashear como al s5830i Descarga Odin V1.87 Descargar el firmware y descomprimir los archivos descargados en el escritorio. Descarga Firmware Sansung GT-5830M 1) Asegurate de tener la batería llena o lo mas llena posible, y quitarle la tarjeta SD y el chip. En caso de estar usando una notebook, netbook, lo que fuere, asegurate de tener suficiente batería 2) Apretar y mantener apretados los botones de volumen - (volumen menos, el abajo en el costado), menú (el único que está en la pantalla), encendido (el botón de encendido del lado contrario a los de volumen) y en la pantalla va a aparecer el texto "Downloading..." en un color amarillento 3) Abrir el programa ODIN. 4) Conectar el teléfono por el cable USB a la computadora 5) Verificar que el programa reconoce al celular correctamente, y apretar el botón OPS 6) Seleccionar el archivo ".ops" y apretar "Abrir" 7) Tildar la opción "One Package" y apretar el botón "One Package" en la parte inferior de la ventana 8) Seleccionar el archivo ".tar.md5" y apretar "Abrir" 9) Esperar unos segundos a que se carguen los archivos y apretar el botón "Start" 10) Esperar a que finalice el proceso, tarda unos minutos, va a aparecer el texto de que finalizó, se va a reiniciar el celular y va a correr un tiempo, dejar a que finalice por completo todo el proceso. Por si no entendiste, acá un video-tutorial de flasheo de ese modelo : [youtube]Hazle click a la imagen) Comenta resultados. Saludos !!!
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
Hola josortega, justamente hoy reparé uno que estaba igual que el tuyo, y con el odin que te pase antes no me funcionaba, y eso que siempre usé ese :P Bueno, hacé lo siguiente : Bajate este odin : Descarga Odin para Samsung GT-S5830M (3.07), lo subí yo a mediafire, y ya está customizado por mí para trabajar con ese celu ;), y lo descomprís en una carpeta. Ingresá a esta web : Descarga Firmwares Samsung y te registrás, es gratis. Luego, cuando ya estés logueado, en la parte de arribá, hacés click en "Firmware", y en el buscador de firmwares que aparece abajo (no en el que está arriba de la página), escribis "S5830M" (sin las comillas) Te van a a parecer varios firmwares, elegí el de tu pais, y lo descargás, una vez descargado, lo descomprimís en el escritorio. - Iniciar ODIN, dar clic en PDA, seleccionar el archivo descomprimido del firmware. - Encendés el celu en modo downloading, y conectar a la pc. - Asegurate que no esté marcada la opción "Re-partition" (no tendría que estar, pero por las dudas), le das click en start, y esperar el proceso. Con esto, solamente le estás instalando el PDA, el proceso es más corto, y queda de 10, sin problemas. Comenta resultados. Saludos !!
