Celulares
Motorola Razr D3 (XT919) no carga despues de un golpe
mamu94
mamu94
1
Hola, tengo un Motorola D3 que se me cayo de la moto contra el asfalto, el celu seguia andando lo mas bien el problema fue cuando lo puse a cargar.. marcaba que cargaba pero la bateria seguia gastandose (no cargaba) y cuando se termino se apago y no lo pude cargar mas.. prende el led verde que es el que prendia cuando la bateria estaba muy baja y lo queria cargar por usb, pero con el de pared tiene que prender el led azul y empezar a cargar Estuve revisando la placa y hay 2 resistencias que no marcan continuidad es como que uno de los voltajes de la placa no funciona solamente funciona la parte que trabaja a 3.0v No soy tecnico de celulares pero me doy maña, soy tecnico de pc.. como puedo reparar el circuito de carga? o de ultima como puedo hacer para cargar la bateria? EG 30 es el modelo de la bateria y es de 3.8v 2000mAh adjunto una foto de lo que medi en la placa Detalle de cerca http://1drv.ms/1z0ZhSk Desde ya saludos">http://1drv.ms/1z0Z6pZ Placa completa: http://1drv.ms/1z0ZhSk Desde ya saludos
fraaneuler
Hola,alguna novedad de este tema? Hay forma de cargar la batería fuera del celular? Mi batería parece abollada por el medio. Muy raro.
museel
museel
55
Saludos, encontraste alguna solución yo tengo el mismo problema, pero no he podido encontrar el manual de servicio he intentado rastrear el voltaje, desde el centro de carga hasta algunos puntos si hay voltaje, pero ya en las resistencias que llegan al conector de la batería no llega voltaje, al conectar el cargador si enciende el led verde que indica que esta cargando, pero no llega voltaje a la batería, si alguien tiene algún tip o el manual de servicio se los agradecería.
erzvater
Hola! A mi me pasa lo del led pero después de haberle cambiado el switch de encendido. Después de cambiarlo lo conecte a un cargador y lo encendí. Apareció el logo y se apagó. Después vibró intermitentemente por unos 30 seg hasta que dejó de hacerlo y solo quedó el led verde encendido. Probé con la bateria desconectada y un cargador pero sigue solo con el led y no enciende ni presionando el boton. Pienso que pueda ser la batería que no entrega la corriente suficiente en todos sus contactos pero tendría que conseguir una en buen estado para verificarlo.
mamu94
mamu94
1
[quote="mamu94"]Hola, tengo un Motorola D3 que se me cayo de la moto contra el asfalto, el celu seguia andando lo mas bien el problema fue cuando lo puse a cargar.. marcaba que cargaba pero la bateria seguia gastandose (no cargaba) y cuando se termino se apago y no lo pude cargar mas.. prende el led verde que es el que prendia cuando la bateria estaba muy baja y lo queria cargar por usb, pero con el de pared tiene que prender el led azul y empezar a cargar Estuve revisando la placa y hay 2 resistencias que no marcan continuidad es como que uno de los voltajes de la placa no funciona solamente funciona la parte que trabaja a 3.0v No soy tecnico de celulares pero me doy maña, soy tecnico de pc.. como puedo reparar el circuito de carga? o de ultima como puedo hacer para cargar la bateria? EG 30 es el modelo de la bateria y es de 3.8v 2000mAh adjunto una foto de lo que medi en la placa Detalle de cerca http://1drv.ms/1z0Z6pZ Placa completa: http://1drv.ms/1z0ZhSk Desde ya saludos[/url][/quote]
