Celulares
Motorola XT610 se queda en pantalla principal y se apaga
El_Ale
El_Ale
258
Tengo un motorola Pro (XT 610), enciende se mantiene en la pantalla principal por unos momentos y se apaga depues de unos segundos o cuando deslizo para desbloquear. Una vez que hace esto,se apaga, se prende quedando en el logo de motorola y se vuelve a apagar y encender quedando nuevamente en el logo y asi sucesivamente. Calculo que es probable que sea el soft o que se haya dañado algo en la logica. Lo unico que me interesa mas es buscar alguna forma, si es que existe, de recuperar los contactos. Si alguien tiene algun soft para ponerlo en algun modo para descargar los contactos, o algun soft que lo haga funcionar sin borrar lo almacenado me seria muy util. Gracias a todos. Saludos
josortega
josortega
1.017
Negativo no hay ningun software para recuperar datos la unica solucion si eso es lo que quieres es tratar de hacer una reparacion fisica es decir desarmar y ver si se puede hacer full mantenimiento con software puede arreglarse pero definitivamente pierdes los datos
El_Ale
El_Ale
258
Gracias por la respuesta, voy a intentar con un hard reset a ver si se soluciona lo del telefono. Respecto de los contactos, los pude recuperar logueandome en google con mi cuenta de gmail, fui a panel de control, contactos y ahi estan todos, se pueden bajar a un archivo para luego importarlos desde el telefono. Dejo este comentario por si a alguien le sirve. Saludos a todos y gracias
