Celulares
se prende y se apaga mi celular, dura 3 segundos y se apaga.
marianomgd
Tengo un Samsung Galaxy Pro Young B5510. cuando le coloco la bateria se enciende me muestra loa pantalla negra con la insignia de sangsung y el modelo, las luces del teclado se prenden luego se apagan al toke y despues de 2 segundos se apaga la pantalla a veces se vuelve a prender solo y realiza lo mismo, se apaga.cuando lo enchufo ni siquiera me deja cargar la bateria, si alguien me puede dar una idea de lo que puede ser le agradezco.
harry_exe
Tendrias que volver a flasharlo! buscate el firmware del cel! o revisa la bateria!!
radiomix2011
tal vez sea problema se software!! proba con hacerle un reseteo !
marianomgd
Lo lleve a un lugar dde me dijeron q lo flashee y lo intentaron pero no levanto, puede ser q sea dl boton d encendido!???
marianomgd
Con respecto a la bateria realizo toda la secuencia con el celu envhufado y lo mismo
marianomgd
