Celulares
Lumia 920 CHINO Dual Sim
MarcK
MarcK
145
BUENO COMPAÑEROS COMPRE ESTA IMITACIÓN pero lo tengo bloqueado lo e prendido con el volumen para arriba e ingrese a un menu que dice lo siguiente spreadtrum factory test phone test factory used ------------------------------------- full phone test view phone test result item test BT EUT ctp calibrate exit ----------------------------------------- bueno e intentado ingresar a otro menu con combinaciones de teclas pero no puedo ingresar a un reseteo general les agradecia mucho si me pudieran ayudar DESDE YA MIL GRACIAS A TODOS
omar90tecnico
Pruebe primero esto suave restablecer su Nokia Lumia 920. Apague el Nokia 920 Mantenga pulsado el bajar volumen y botones de encendido hasta que vibre, después de que usted tiene que liberar todas las teclas y el teléfono vibrará 3 veces. Todos los datos se perderán!
omar90tecnico
prueba de otra manera es esta: Pulse en BAJAR VOLUMEN y mantenga presionado mientras se conecta el cargador hasta que vea un signo de exclamación !. 3. Prensa - en este orden - Volume UP - Volume DOWN - POWER -. BAJAR VOLUMEN 4. El teléfono se restablecerá y reiniciará. Pls ser paciente durante el reinicio tercera opcion: Apague el Nokia Lumia 920 Mantenga pulsado el siguiente botón de la cámara + Bajar volumen + encendido hasta su teléfono vibra, a continuación, suelte solamente la tecla de encendido y mantenga presionado el Camera + Volumen abajo durante un par de segundos 4-5s hasta que se reinicie el teléfono .. comenta que tal fue.....
omar90tecnico
y por ultimo sino te kedo instalale de nuevo la room
Padillar13
Buen dia Intenta con el volumen - y tambien presiona el de boton de encendido, de ahi es como te debe de dar la pantalla del menu para restaurar a fabrica.
