Celulares
Ayuda para liberar un telefono huawei
diegomez1986
Quien puede facilitarme el codigo nck para un huawei G5010 de movilnet venezuela
simpe22
simpe22
918
Tu imei termina en esos numeros? Loa saque de un foro en el que posteaste hoy creo que era vos sino sos vos ni es tu imei no intentes con esos códigos Model No. : G5010 IMEI : -----------2732 NEW ALGO CODE : 23922345 OLD ALGO CODE : 42372498 FLASH CODE : 38951622
diegomez1986
Si hermano efectivamente yo mismo. Gracias por tu respuesta pero coloque esos codigos y me dice codigo NP incorrecto.
simpe22
simpe22
918
estas seguro que el codigo que necesitas es el NCK o tienes un bloque a nivel codigo de ususario?
diegomez1986
Si es código nck. El equipo esta trabajando con normalidad con el operador movilnet pero se quiere utilizar con otro operador. El código lo pide cuando se le coloca una sim distinta al operador de fabrica
omar90tecnico
en el caso de los celulares huawei gsm aki esta un lin para los pasos y el link de descarga esta aki http://www.4shared.com/zip/32RcQa6f/Huawei_Vodafone_Q_Module_V1003.html?locale=es comenta que tal te fue
