Celulares
Motorola EX226 pantalla loca
nicolson
Buenas Amigos mi problema es el siguiente , de repende el cel se volvió loco, ni bien lo eniendo comienza a vibrar y a pasar de icono en icono como si alguien lo estuviese manejando, o sea se maneja solo va cambiando de pantallas de iconos y no hay forma de pararlo , solo cuando lo apago se detiene , el touch esta bastante nuevo siempre seuso con protector , nunca se ha caido ni mojado, cual sera el problema gracias
nicolson
Buenas Agrego que he desarmado el touch del motorola y no le veo nada raro , no se ve sulfatado ningún contacto, está todo impecable , nada de suciedad etc. pero sigue con el problema de que se pasa solo de icono en icono sin parar. Si alguno tiene alguna sugerencia se lo agradezco de antemano salu2 Nicolas-
nicolson
Bueno , después de lo leído aquí, y en la web , he decidido cambiar el sensor táctil. del motorola, así que luego digo como me fue. por si alguien está siguiendo el tema - salu2 gracias-
nicolson
Buenas He cambiado el sensor tactil, pero me encontré con un problema , el sensor que he adquirido no anda, enciende el lcd, pero no me permite cambiar, de panrallas he iconos, le puse un sensor de motorola EX225 , que según tengo entendido es el mismo que el de Ex226- l decidi volver a sacarlo y compararlos entre ambos y noté que el circuito de conexionado impreso que tráe el Ex225 es diferente al del Ex226- Aguien que esté canchero en el tema , me puede decir si el 225 va bien en el 226 . gracias-
nicolson
A quien corresponda, TEMA SOLUCIONADO pueden cerrar el post salu2
