Celulares
No tengo seÑal en mi iphone 3g
guillermo9722
buen dia colega quiero q me ayude primeramente soy tec. en reparacion de laptop y de celulares soy novato . mi problema tengo un iphone 3g de 8 gigas me lo dieron para q lo arreglara porque solo salia en la pantalla la manzana despues el itune y un cable para conectar y ahy se quedaba despues de q no salia encontre snowbreeze lo cual lo pude lograr y lo restaure a la version 4.2.1 me cogio perfectamente lo unico q me fallo es la señal del operador es muy baja y aveces me sale sin señal yo pense q seria algo de la antena pero esta todo bien volviendo al software en un lado vi q debo actulizar con un programa pero la falla esa pagina no me acuerdo donde la vi q no es nada de hadware si no es cuestion se software alguien me puede ayudar cual es lo pasos a seguir le agradesco antemano. otra cosa q tengo q dar es que el operador es claro de ecuador la version 4.2.1 (8c148) modelo MB489T firmware del moden 06.15.00
usuario-eliminado
no puedes actualuzarlo porque el 4.2.1 es la ultima version para el 3G hablas de snowbreeze, entonces el equipo tiene jailbreak? en este caso la version del baseband es el problema esta en el 6.15 comentaste, tienes que bajar el baseband al 5.13 el 6.15 es para el ipad como bajarlo? hay muchas explicaciones en google y fijate en el apn, muchas veces tambien tienes que configurar eso de nuevo despues el jailbreak. pero el señal es por causa del baseband, bajala
guillermo9722
disculpa colega tu me recomendaria q programa para hacer y en que pagina podria sacar porque como tu dices hay bastante en google pero la mayoria son estafa o programas q no son y cual seria paso pr paso a seguir gracias de antemano
usuario-eliminado
bajar el baseband haces con redsnow. y programas estafas? no puedo imaginarme que hay de estafa para bajar el baseband. pero bueno, redsnow, que version buscas en google, y como hacerlo? hacer de nuevo el baseband pero no seleccionas que tiene que instalar el baseband para ipad. si lo intentas lo veras
usuario-eliminado
lee esto, http://www.whited00r.com/forum/index?topic=7927.0
