Celulares
Samsung SGH-E256
Celular Samsung SGH-E256
jorge_franco
hace 18 años
hace 18 años
Como hago para desbloquear , mi telefono, estoy en Brasil, y quisiera habilitarlo para otras operadoras.
gringos
gringos
2.036
hace 18 años
hace 18 años
Hola, gratis por el momento no tienes nada para desbloquearlo, vas a tener que pagar para hacerlo con alguien que tenga box de desbloqueo para ese modelo. Además, cuidado: El E256 funciona en la frecuencia 850/1900 en tu país, en Brasil la unica compañia que funciona en esas frecuencias es Vivo, el resto de las compañias funcionan con las frecuencias europeas (900/1800). Tu celular es trianda 850/1800/1900, así que con las frecuencias altas funcionará en todas, pero si vas al interior o lugares con poca construcción que las operadoras usan la frecuencia 900, no podrás usarlo. (las frecuencias bajas, 800/850/900 alcanzan mayor distancia pero tienen menor penetrabilidad en estructuras, por eso se usa en el interior para no tener que poner muchas antenas. Las frecuencias altas son para transmitir en la ciudad, que alcanzan menores distancias pero con buena penetrabilidad en estructuras, para poder usarlo aún entre edificios. claro que con eso las compañias gastan más porque tienen que poner muchas antenas repetidoras)
anherui
anherui
421
hace 18 años
hace 18 años
comp , gringos, buen comentario el que haces ,(lo de las bandas , buenisimo!!) no sabia eso . no cabe duda que todos los dias se aprende algo. gracias , bye ....
ghostop
hace 18 años
hace 18 años
Hola... quiero comentar que estuve ya antes buscando informacion sobre estos celulares, pues tengo E256, y encontre que para el D500 se puede hacer simplemente por codigo. de este modo el codigo seria este #*7337# Y este seria el procedimiento > Quitar la SIM... Encender telf. y marcar el codigo El telefono se reinicia....apagarlo é insertar la SIM. SUPUESTAMENTE!, LISTO!... Si te animas, cuentame como te fue... EXITOS!!!!
jorge_franco
hace 18 años
hace 18 años
la verdad que me gusto mucho tu explicacion, como vivo en zona de frontera con Uruguay , yo lo queria para tambien usarlo ahi, la operadora utiliza 1900 de banda, y como el aparato es tribanda funcionaria bien, solo que no consigo quien lo pueda liberar, tengo un sonyericscon y funciona rebien, pero ya vino desbloqueado... te agradezco muchisimo tu aporte y si se consigue algo avisame Un abrazo
gringos
gringos
2.036
hace 18 años
hace 18 años
Segun tengo entendido, Vivo está poniendo GSM en todo el país, asi que en breve podrías usarlo en la misma frecuencia que lo usas tanto en el lado uruguayo como en Santana do Livramento. Te diría para buscar sobre el desbloqueo, vas a encontrar más información si lo buscas como E250 (el mismo teléfono pero con frecuencia europea). Tradicionalmente cuando hacen ese cambio, se desbloquean de la misma manera. Casualmente, siguiendo este principio, lo encontré. Aqui tienes el programa para el e250 y el c300. No lo probé, yo trabajo directamente con boxes que es siempre mas seguro. Recuerda que estos programas gratis son siempre por tu cuenta y riesgo
jorge_franco
hace 18 años
hace 18 años
La verdad, estoy muy agredecido, por todo lo que hicistes, pero me queda la duda..... que queres decir " trabajar con boxes, que es mas seguro ".... y tu español es perfecto para quien vive en Brasil, de donde sos ? Me pasaron esto : Hola... quiero comentar que estuve ya antes buscando informacion sobre estos celulares, pues tengo E256, y encontre que para el D500 se puede hacer simplemente por codigo. de este modo el codigo seria este #*7337# Y este seria el procedimiento > Quitar la SIM... Encender telf. y marcar el codigo El telefono se reinicia....apagarlo é insertar la SIM. Que me decis ? gracias por todo, un abrazo
gringos
gringos
2.036
hace 18 años
hace 18 años
soy made in argentina, por mas que viva en brasil. Trabajo profesionalmente con desbloqueo y service de software, y uso boxes de servicio para las diferentes marcas de celulares. Algunos de esos programas gratuitos (que la verdad no son gratis, eran el software que usaba alguna box de servicio y alguien crackeó el programa) pueden darte errores o causar fallas (por ejemplo, la box de desbloqueo trabaja haciendo de puente entre la pc y el teléfono, con potencia regulada, más vias de comunicación que un cable de datos, con herramientas especiales como autoignición, etc. Entonces el resultado puede no ser el mismo si lo conectás a la compu con un cable usb que trabaja con 4 volts y con comunicación limitada). Por eso no es recomendable trabajar con esos programas supuestamente "gratis". Nadie te los garantiza y cuando nos traen celulares para recuperar porque le metió mano quien no sabía, los que trabajamos en esto le cobramos el doble o el triple (dependiendo de la cara de culpable que tenga el tipo). Los desbloqueos con códigos especiales no siempre funcionan (por ejemplo ese que te pasaron funcionó en la primera tanda de los D500, si encontrás alguno de fabricación reciente no funciona), y no siempre existen codigos para todos los celulares ni va a ser lo mismo en todos los modelos de la marca. Te diría que el E256 es de la familia del D800 y D900, y no de la familia del D500 (el D500 ya tiene unos 3 años, fué lanzado a fines del 2004), tu celular es de la nueva generación, fué lanzado a fines del 2006.
jorge_franco
hace 18 años
hace 18 años
te estoy muy agradecido, voy esperar que lo consigan por aqui, hay uno que consigue todo por aqui, y hasta ahora no encontre algun comentario mal del tipo. Te agradezco de corazon, y estamos a las ordenes.... Un abrazo
juanrenedo
hace 18 años
hace 18 años
Cuidado con los metodos de desbloqueo para el E256. Yo tengo uno y acabo de hacer una "macana". Lo resetee y se me borro el imei, con lo qeu ahora ni siquiera me lo reconoce la compañia original (CTI). Ahora ando buscando una forma de cargarle nuevamente el imei (llevo 3 horas buscando). Esero tener suerte, y si alguien sabe como hacerlo, les agradeceré ayuda. Por las dudas, no introduzcan #*7337# porque les aseguro se arrepentiran (como yo). Si lo pudo solucionar posteare aqui la forma. Saludos
huguille
hace 17 años
hace 17 años
No llegue a leer tu advertencia y presione #*7337# y se me cambio el IMEI a 00000000000000/0 y ni siquiera mi compañia lo reconoce, si alguien sabe como volver a colocarle mi numero de IMEI puede avisarme mi e-mail es montoya91@hotmail.com.[size=9:c8d40b96de][/size:c8d40b96de]
leonelivan
hace 17 años
hace 17 años
[quote="gringos"]Segun tengo entendido, Vivo está poniendo GSM en todo el país, asi que en breve podrías usarlo en la misma frecuencia que lo usas tanto en el lado uruguayo como en Santana do Livramento. Te diría para buscar sobre el desbloqueo, vas a encontrar más información si lo buscas como E250 (el mismo teléfono pero con frecuencia europea). Tradicionalmente cuando hacen ese cambio, se desbloquean de la misma manera. Casualmente, siguiendo este principio, lo encontré. Aqui tienes el programa para el e250 y el c300. No lo probé, yo trabajo directamente con boxes que es siempre mas seguro. Recuerda que estos programas gratis son siempre por tu cuenta y riesgo Hola como estas , mira baje el programita que dejaste en este sitio y me tiara este error , mscomm32.ocx y me dice que falta un archivo o no esta registrado , vos lo tenes o sabes donde lo pueda bajar y queeste probado o que sepas que ande? . te cuento que le ingrese a mi samsung e256 un codigo ( *# 7337# ) y me borro el imei , lo lleve a un servicio tecnico y me dijo que lo flashearon con 3 soft distintos y no hubo caso , me dijeron que lo tendria que llevar a otro lado pero que me iva a salir bastante caro la joda , y bueno ya que estoy quiero probar y de paso ver que sucede mas mal creo que no le voy a ahcer al celu jeje desde ya gracias igual . ha me olvidaba que cable necesitaspara usar ese programita ? el del usb me sirve ? o tengo que tener el del serial si o si ? de nuevo muchisimas gracias y agradeseria tu respuesta . leo
leonelivan
hace 17 años
hace 17 años
JHSoft
JHSoft
1
hace 17 años
hace 17 años
Al parecer, no llegue a leer este foro, mi celular presenta un IMEI de puros ceros. si alguna persona piadosa podria ayudarme, con tanto sacrifico llegue a tener este telefono movil. ahora no podre comunicarme con mi padre que se encuentra lejos.
tencnicks
hace 17 años
hace 17 años
buenas noches tengo un problema con el sansung E256 , me lo vendieron de 2da mano, este celu cuando lo prendo me pide un codigoBLOQUEO TELEFONO, el cual si lo se, pero luego me pide otro codigo BLOQUEO sim el cual no lo acpeta al poner mi codigo pin, o cualquiera de loso otros codigos del chip(CLARO PERU.) EXISTE ALGUN CODIGO PARA QUE ESTECELU RECONOSCA EL CHIP Y ENTRE DIRECTAMENTE?? gracias de antemano. me despido.
el_walo_lda
hace 17 años
hace 17 años
SEÑORES PARA TODOS LOS QUE SE PREGUNTAN COMO LIBERAR EL SAMSUMG E256 APAGAN SU CELULAR Y QUITAN LA SIM, LUEGO INSERTAN LA sim DE LA COMPAÑIA QUE QUIEREN UTILIZAR Y ENCIENDEN EL APARATO. LES APARECERA "ERROR SIM" O ALGO ASI ESCRIBAN *#9998*3323# LUEGO PRECIONEN EXIT Y LES APARECERA UN MENU EN INGLES, ELIGAN LA PRIMERA OPCION Y TENDRAN QUE ESPERAR PORQUE EL CELULAR SE REINICIA Y SE DEMORA UN POCO Y ESO ES TODO.. PD: EL UNICO PROBLEMA ES QUE DESPUES SI APAGAS EL TELEFONO VUELVE A SU COMPAÑIA DE FABRICA PERO REALIZEN LA ACCION NUEVAMENTE. PD2: NO OCUPEN EL *#7337# BORRA EL IMEI Y LUEGO TIENEN QUE VOLVER A INSTALAR EL SOFTWARE DE SU TELEFONO
killer_azul
hace 16 años
hace 16 años
no hay caso con nada, el e256 no responde a ninguna comando, ni *#. esta el imei en 0, el tema es encontrar una bios completa de uno funcionando o un soft que permita escribir el imei. bje unos que son para el 250 pero no se puede usar con el cable usb. alguno ya pudo modificar el imei!!!!!!
CBETSA
CBETSA
1
hace 16 años
hace 16 años
Yo tengo uno E256 lo que tengo bloqueado es la mensajeria como lo desbloqueo ??
teododoro
hace 16 años
hace 16 años
Para todos aquellos que por intentar liberar su samsung E-256 y por error lo ha bloqueado, y ahora les pide la contraseña y ya han intentado con el 00000000 (8 ceros) y no ha pasado nada. Bueno la sololucion es bien simple. Simplemente pongan su chip en el telefono, prendanlo y cuando les pida la contraseña... bien dejenlo prendido mas o menos una media hora, luego ingrensen cualquier codigo de 8 digitos y listo :idea: . Su telefono ha vuelto a vivir... (: parecia complicada la respuesta pero no. Si no les funciona dejenlo mas de media hora. =) ESPERO LES SIRVA Benjamin Garcia. :) :D :D
tanatos830
hace 16 años
hace 16 años
acavo de darle en la torre a mi cel, poniendole el reseteo de la eeprom, si alguien sabe como repararlo, avisenme porfavor. Gracias :cry: :cry:
tanatos830
hace 16 años
hace 16 años
