Celulares
modificar rom para andoir
tacho1991
tacho1991
750
Hola a todo quiero pregunta si alguien save como modificar uns rom antes de intalarla al celurar espara un samsung galaxy mini o alguna ron con pokas cosas la de fabrica es muy pesada con todo lo que trae
jorge vaz
jorge vaz
4.038
Hola con un solo tema es suficiente abriste 3 con lo mismo elimina aplicaciones que no uses y listo
rogertt29
información recopilada de los compañeros XDA, adjunto el link por si tienen alguna duda http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1611349 *NOTA: esta guía es para novatos, es para modificar ROMs, no crearlas desde 0 *NOTA2: esta guía esta hecha para Cyanogenmod pero la mayoría de las cosas sirven también para stock Cosas que necesitamos: "7zip" o "winrar" or "winzip" rom base(cyanogenmod recomendado, pero nos sirve perfectamente emanon, chocobread, etc.) paciencia WordPad Cosas que vemos al extraer la Rom base: META-INF system boot.img No vamos a tocar "META-INF" y "boot.img" así que abre "system". Aqui hay varias carpetas (y build.prop) pero nos vamos a centrar en estas: app fonts framework media otras si vamos a usar scripts Eliminar apps que no queramos Ahora vamos a la carpeta "app" vemos .apk y puede que algunos .odex borra los apks que quieras (*NOTA- si eliminas una app tambien elimina su archivo .odex, si tiene) Aqui una lista de las aplicaciones que podemos eliminar *NOTA: si vas a eliminar el launcher, asegurate de poner el apk del que quieras Meter aplicaciones que quieras que vengan de serie Mete los apks en /system/app , ten en cuenta que algunas no funcionaran, ya que estan hechas para estar en /data/app, como app de usuario, no de sistema Cambiar cosas gráficas Si quieres cambiar fuente, framework y tema del sistema, entonces ve a UOT Kitchen Su uso es bastante intuitivo, navega por los menús cambiando cosas. Al acabar pasa a la pestaña: File Upload. Dejalo todo igual excepto la segunda columna: En select your rom from... elige Upload system files, sube los archivos framework-res.apk(que esta en /system/framework en la raíz de tu rom) y SystemUI.apk(que esta en /system/app). Tras eso ve a Summary, y elige submit work. Tras unos 10 minutos tu pedido estara listo, así que ve a la página principal de UOT y en el menú de arriba elige pickup. Ahí te bajas un zip con los datos gráficos, Extraemos el zip Tenemos como máximo 6 carpetas(depende de lo que hayas modificado) Copia y pega todas las carpetas(excepto /META-INF y /system) dentro de /system en tu ROM Enteramos a /system de la carpeta de UOT, copiamos /media y la pegamos dentro de /system de nuestra rom) *NOTA: probando en CyanogenMod, he visto que los "Notification Power Buttons" no se ajustan bien a la resolución y el lookscreen no se cambia Mejoras en build.prop(cyanogenmod) Abrelo con el WordPad aquí puedes cambiar el nombre de tu ROM y poner varios tweaks para cambiar el nombre de la rom, busca con Control+B: ro.modversion y pon el nombre de tu rom en donde pone Cyanogen *NOTA-sin las comillas "" Si quieres cambiar el idioma por defecto: por ejemplo: ro.product.locale.language=en ro.product.locale.region=GB cambiar a: ro.product.locale.language=es ro.product.locale.region=ES espero te sirve amigo, saludos!!
