Celulares
Problema con track pad de blackberry 9300
gabrielrosarino
Hola: Me regalaron un Blackberry 9300. Iba a la perfección hasta que un dia su track pad dejo de funcionar. Le saco y le vuelvo a colocar la bateria y por ahí el track pad funciona a la perfeccion hasta que en un momento se bloquea totalmente... Hay algún método que pueda intentar para repararlo antes de llevarlo a un tecnico? Si hay que resetearlo a el valor original de fabrica para que vuelva a funcionar no hay problemas por que eso es lo que quiero hacer, dejarlo como cuando lo compraron nuevo, con las funciones y aplicaciones de fabrica. Saludos y gracias.
layerd
layerd
114
Hmm usualmente cuando los trackpack dejan de funcionar, es por desgaste del mismo (pieza) y para su reparacion es necesario cambiarle dicha pieza. ahora si quieres hacer un ultimo intento y se te da lo de la desarmada, retira el trackpack y limpia las pistas de donde se conecta a la targeta logia que viene siendo como un flex, lo de restaurarlo la verdad no creo que sirva pues a mi criterio no es error de software si no de hardware, saludos. Tec. en telefonia movil y computadoras.
gabrielrosarino
[quote="layerd"]Hmm usualmente cuando los trackpack dejan de funcionar, es por desgaste del mismo (pieza) y para su reparacion es necesario cambiarle dicha pieza. ahora si quieres hacer un ultimo intento y se te da lo de la desarmada, retira el trackpack y limpia las pistas de donde se conecta a la targeta logia que viene siendo como un flex, lo de restaurarlo la verdad no creo que sirva pues a mi criterio no es error de software si no de hardware, saludos. Tec. en telefonia movil y computadoras.[/quote] OK, voy a buscar algun video y desarmarlo a ver si funciona como decis... es raro por que este blackberry tiene poco uso... y esta re cuidado. Calculo que lo que me decis es que lo desarme y limpie con alcohol por dentro el touchpad donde este haga contacto con la targeta del celular. Igual si hay algun tuto que me diga como restaurarlo para que quede igual al momento en que fue comprado estaria genial, por que me lo regalaron usado y quiero comenzar desde cero, como si recien lo hubiese comprado. Lo extraño es que funciona genial o directamente esta muerto el trackpad, no hay intermedios. Gracias amigo, leo tu respuesta y califico. Saludos.
layerd
layerd
114
si efectivamente a eso me refería :) y sobre la restauración si no me equivoco hay una manera muy fácil jeje y un poco graciosa, aun que claro hay otras pero esta es la mas sencilla de todas: ponle una contraseña de usuario a tu equipo blackberry para que cada vez que se bloque te la pida, una vez te la pida ya sea por que se inverno o lo reiniciaste ingresas cualquier letra o palabra excepto tu contraseña hasta que se agoten los 10, 12, ó 15 intentos que tiene como máximo, al agotarlos todos el teléfono se reinicia borrándose toda la información personal que tenia como protección y regresa como nuevo, tarda en lo que se reinicia y todo unos 5 a 10min. :) saludos amigo.
