Celulares
Celular Nokia 1100 no enciende
Teléfono Nokia 1100
Teléfono Nokia 1100
zorze
zorze
1
hace 18 años
hace 18 años
Amigos del foro, tengo en mi taller un nokia 1100 que al encenderlo pone en el display "Contact Service", luego en este estado no responde a ninguna tecla quedando así hasta que se termina la carga de la bateria quiciera saber si alguien me puede ayudar. Gracias.-
gringos
gringos
2.036
hace 18 años
hace 18 años
Flash, no es problema de hardware (aunque puede ser medio y medio), el 1100 y otros descartables comienzan a presentar esa falla o el imei en ????????? cuando están cerca del fin de su vida útil (pieredfe información, puede ser parte de la flash o inclusive del área de seguridad a la que no puedes meterle mano). Es como los elefantes que al acercarse al final van caminando para su cementerio, el celular te dice que se lo lleves al service! Con flash seguramente se te solucione, pero puedo apostarte que será sólo por un tiempo, nunca tienen mucha sobrevida después de esa resucitada.
