Celulares
Queme PIN de carga de Nokia Luma 620
darioescudero99
Hola, hace poco olvide el cargador de mi Nokia Lumia 620, lo cual intente cargarlo conectando el USB al decodificador del directv, desde ahi no cargo mas, el celular enciende bien, pero no carga ni lo toma la PC. Mi pregunta es, si se puede reparar, para llevarlo a un tecnico, y si pueden quedar secuelas de la reparacion, lo mas importante es saber si es reparable. Muchas gracias.
Hernandsl
Hernandsl
3.454
hola Dario, claro que en la mayoría de los casos es reparable (no en todos) al celular primero se le cambia el sistema de carga, si no da con eso se repara el circuito de carga. a menos que sea la batería la que se halla dañado.......deberías intentar con otra antes de llevarlo a un técnico. un abrazo!
darioescudero99
Yo intente con otra bateria y otros cargadores, pero nada funciono.
Hernandsl
Hernandsl
3.454
[quote="darioescudero99"]Yo intente con otra bateria y otros cargadores, pero nada funciono.[/quote] bueno siendo así lo debes llevar a un servicio técnico. un saludo
