Celulares
local mode en nokia 6131
tecniconivel
hace 18 años
hace 18 años
buen dia necesito colaboracion tengo un problema con un 6131 que al conectar el cargador sale un aviso de local mode y la verdad no he podido solucionarlo
elchavalito
hace 18 años
hace 18 años
A mi me paso con varios nokias, 3320 y el problema resulto, que era la bateria, prueba con otra bateria y postea a ver si el problema se resolvio ok . pon a cargar la bateria en otro celular y tu celular pruebalo con otra bateria ok
anherui
anherui
421
hace 18 años
hace 18 años
comp , la verdad , es que estoy como pez fuera del agua , no es mi fuerte ( mi esposa es buena pa eso jejeje ) pero segun entiendo yo , el, problema es soft , el equipo esta desprogramado y como dice mi comp el chavalito , el problema es muy comun en el nokia 3320 tdma , solo que este es gsm , alguen aqui en el foro debe de ayudarte , o espero que mi esposa entre tambien a este foro para que pueda ayudar ( se lo he pedido , en algunas ocaciones, jejeje ) saludos exito bye...
Salvador Simental
hace 18 años
hace 18 años
aaaaaaala chinga, esta si esta buena, bueno, el "test mode" es un modo al que entra el celular cuando se esta en modo de "reparacion" por ejemplo, yo utilzo el phoenix que es el sofware oficial de nokia y exixten 3 modos:test mode, local mode y otroa mas que no recuerdo. El punto es que chekes que no se encuentre sucias unos puntitos de cobre que estan debajo de la bateria y otra es que cambies la bateria.
