Celulares
sony xperia
angel montiel
se me cayo a un recipente con agua lo saque rápidamente y le di la instruccion de apagarse, se apago cuando le presione ok, lo seque rapidamente con pistola de aire y lo puse en un recipiente con arroz lo deje dos dias asi , despues de ese tiempo lo quise encender y ya no respondio, sera que ya se murio? uds. que opinan???
r@my
r@my
638
Realiza un buen manteimiento de placa con flux alcohol isopropilico y pistola de calor. Dejalo reposar x una hora. Despues probas encenderlo con una batt nueva saludos comenta y valora
angel montiel
muchas gracias voy a llevar a cabo lo que me aconsejas. con el flux y el alcohol isopropilico en lo que consigo la batt nueva para ver como responde, nada mas tengo una duda, suponiendo que el problema lo tiene la batt que con enchufarlo a la luz por medio del cable no es suficiente para sustituir la batt? mucho te agradecere me disipes la duda gracias....
manumedina
hola prueba conseguirte un cargador universal y carga la bateria. y prueba. obviamente antes de probar la bateria haz lo q te indico el amigo alcohol isopropilico si es posible dejalo sumergido 1 dia aprox la placa solamente. luego dejas secar o con pistola de calor lo haces. y probas y comentas. este es el cargador universal
rafaelll1997
lo desarmas amigo
