Celulares
nokia 6131 con la pantalla negra
roquepic
muy buenos dias amigos!!tengo un nokia 6131 con la pantalla negra q al cambiar flex y display la falla persiste quisiera saver q puede estar causando mi problema ya que cambie 3 display y varios flex y la falla persiste soy tecnico desde ya muy amables saludos!!
Gabriel30mdq
Hola Si ya descartaste que no sea placa de display fijate en el conector que puede estar sucio, con sulfato, oxidado o despegado, resueldalo con pistola de calor o cambialo. Si no funciona, arriba del conector de display hay 2 componentes de 8 patas (4 por lado), fijate que esten en buenas condiciones y bien soldados. Suerte
