Celulares
samsung s6810 bloqueado
Pedrojmgarcia
estaba actualizando el android y se bloqueo. quedo la pantalla con el modelo del telefono como cuando recien inicia y no sale de ahi. probe apretando los botones de encendido, volumen y menu en simultaneo y aparece el logo de android, inicia y en 26% se para y vuelve a la pantalla bloqueada. que podra ser?
oro.2009
conoces el programa para windows llamado "ODIN 3" Este programa se usa para flashear los telefonos samung con android. yo tengo varios de la marca y tambien el modelo 6810. Yo probaria entrar en modo download con volumen abajo home y power en este modo se conecta a la pc y con odin (en el mismo se debe cargar el firmware correspondiente a tu pais en la casilla pda)le das start y flashea. luego al terminar inicia normalmente(alli recien desconectas) y seguro sin problemas. Si algun paso de los mencionados no lo conoces o nunca lo has hecho deberas informarte mas antes de hacerlo, no es complicado pero mal realizado puedes dañar el terminal. antes del flasheo debes tener instalado el "kies" para que al conectar con el usb y en modo downloading se instalen los drivers necesarios.
