Celulares
bb 9000 no enciende
javy200192
hola tengo un bb 9000 que se quedo sin bateria y no encencio mas al enchufarlo prende luz roja por 15 segundos y aparece la pila con el rayo pero a los 10 segundo se pone la pantalla negra y otra vez la luz roja.que prodra ser?grasias
jorrmx
jorrmx
3
Aveces es por que la placa se queda sin corriente asi que tienes que abrirla buscar la bateria interna y darle unos pequeños electro shock para que se cargue un poco y reviva
angel yordano
amigo trata de cambiar la bateria puede q este este en corto
