Celulares
Mi Samsung Galaxy Advance Carga Solo
MartinS5
Bueno resulta que hace unas semanas atrás cuando terminaba de cargar al 100% mi teléfono, retiraba el cargador y el seguía cargando, decía "Conectado y cargándose" esto desaparecía al reiniciar el celular, la batería estaba un poquito hinchada por la cual decidí comprar una nueva, ahora resulta que con esta batería nueva sucede lo mismo, por precaución ahora cargo el celular apagado. Y otra cosa cuando lo conecto a la PC Por Usb me dice que "No se reconoce el dispositivo Usb". Por favor alguien me podría decir si la falla esta en el Jack o centro de carga del celular?, ¿debo cambiar solo el ese puerto o cambio el Flex De Pin De Carga??? Ps: Se que lo mejor seria cambiar el flex completo pero no poseo tanto dinero por el momento, vi que esta bastante caro. y cambiar solo el jack es barato. javascript:emoticon(':?') Jack o centro de carga Flex De Pin De Carga
Gabriel30mdq
Hola Buenas noches, yo he solucionado varios cambiandole unicamente el conector de carga ya que se pone en corto internamente y provoca fallos en carga como el de mostrar siempre cargando aunque no este conectado el cargador y a veces hasta no enciende debido a eso. Lo unico que tenes que tener cuidado al desoldar el conector es no dañar el microfono que esta al lado, obviamente tenes que desmontar el flex del celu. Saludos y suerte
