No conozco mucho sobre ese celular, pero bueno en fin todos son iguales.. Que no encienda, se tiene que sospechar de la batería, es integrada? o la puedes quitar?. Tienes que tener una fuente donde puedas colocarle la tensión, normalmente es de 3.7v.. verificar los contactos de la batería positivo y negativo, y directamente conectarlo con la fuente, si la fuente cuenta con amperímetro, o si tienes un tester para en serie medirle el consumo, mejor asi chequeas su consumo, y si el teléfono prende, podes desconfiar íntegramente en la batería..si no enciende chequea su consumo, si consume normalmente o mejor dicho un poco menos podes desconfiar del display..si ni lo enciendes y ya consume, o se va a corto, ya es problema de la placa.. bueno comenta si te ayuda saludos
