Celulares
nokia lumia 610 se prende y se apaga solo
gustavo lara
tengo un nokia lumia 610 que tiene el siguiente problema. este celular me servia bien hasta que empezo con la falla de que se apga y prendia solo ,asi como si estuviese apretando el boton de encendido, hay veces que si prende todo bien pero se apaga enseguida y hay veces que solo llega al logo de la operadora y se apaga, ya intente con el hard reset , ya lo abri y limpie el boton de encendido con alcohol isopropilico y nada, no eh podido ver si ya esta actualizado por q se apaga. necesito ayuda porfavor .... gracias .. saludos
Andres R. (pecesito)
hola buen dia primero trata de hacerle un hard reset y si no funciona con eso flashealo con el programa nokia care suite el firmware lo descargas con el programa data package de nokia
gustavo lara
ya desacargue el nokia care suite ,pero el nokia data package lo desacargo y lo instalo pero al buscar los firmwares no encuentra nada y la instalacion la hise bien por que mi sistema operativo es windows xp
wilkta22
wilkta22
336
amigo cambia botón power y veras...
gustavo lara
ok ya pude descargar el firmware solo tenia que ingresar los primeros 7 digitos del codigo
gustavo lara
[quote="wilkta22"]amigo cambia botón power y veras...[/quote] hola gracias por responder la tomaria como segunda opcion en caso de que no sirva el flasheo gracias
wilkta22
wilkta22
336
jejej amigo te apuesto lo que kieras ke es el botón power si tienes un tester puedes probarlo...
gustavo lara
[quote="wilkta22"]jejej amigo te apuesto lo que kieras ke es el botón power si tienes un tester puedes probarlo...[/quote] no le pude hacer el flasheo por que prende y se apaga y para hacerlo se necesita apagado, nadamas que al cambiar el boton lo voy a tener que mandar a alguien que repare celulares , por q yo solo se algunas cosas y se usar mas o menos el cautin de todos modos gracias
es el boton de power como lo menciono wilkta22 leyendo con mas detenimiento tu pregunta de seguro que es eso
semilla99
amigo tu eres el mejor yo tenia el mismo problema y era el boton de power gracias wilkta22
