Celulares
no funciona la cámara de mi celular
Celular Samsung GT-N7000
sergio fuentes
Hola saludos ..tengo problemas con mi celular samsung galaxia note GT-N7000 no funciona la cámara ...sólo me dice error de grabación y se queda pegado..me pueden ayudar porfavor?gracias..BENDICIONES
franco victor carbonetti
puede ser el hardware o software... para el software hace un hard reset... y con respecto al hardware tendras que reemplazar la pieza...
hard reset Apague el teléfono . Con el teléfono apagado , pulse y mantenga pulsada la tecla Subir volumen y la tecla de inicio, a continuación, presione y mantenga presionado el botón de encendido. Verá la pantalla de recuperación Android. Desplácese hasta borrar datos o restablecimiento / Fábrica utilizando el Sonido o DOWN . Seleccione con la tecla de encendido . Desplácese hasta Sí, eliminar los datos de usuario y seleccionarlo. De vuelta en la primera pantalla, desplácese hacia abajo para Wipe Cache partition y seleccionarlo. Su restauración de fábrica se ha completado. Vaya a Sistema Reiniciar ahora para reiniciar el teléfono. fijate si podes hacer esto... si aparece algo en la pantalla....
sergio fuentes
Hola ya hice todo lo q usted me dijo ..y no funcionó ..ya le metí sofware ..que hago ??
alex7777777
alex7777777
1.257
hola este equipo es problema de la camara tiene que remplazarla pero debe ir al servicio aqui en el df hay muchos amigos que son buenos para trabajar y es esonomica la reparacion.. saludos 8)
