Celulares
Reparacion V3i no Itunes mal flasheado PDS Repair
pablor1977
hace 18 años
hace 18 años
Buenas, en esta oportunidad quiero compartir la odisea que tuve de 3 dias con un v3i. Esta bastante resumido, pero para que tengan una idea llegue a un punto en el cual el telefono no iniciaba ni en modo boot. Bueno el V3i tenia estas caracteristicas: Bootloader 0A.52 SW Version R479_G_08.B5.76R Flex GSPSLQA1NMSTARLA14E - 1.0.12.3.0.3.7.A6.0.0.11.1T.1.0.3R.6Q.D.3U.8B.76 Movistar como se ve en la flex. Bueno si bien estaba al tanto de la proteccion RSA, no lo estaba a lo complicado que es este boot el 0A.52 (analogo al 08.26 parece). Todo comenzo cuando quise liberarlo con el P2K Easy Tool y me confie y no hice backup (Mal mal mal, muy mal :oops: ) Intente con la version 3.9 ya que he leido es la mas estable. Realice el testpoint (magic testpoint en realidad no corte nada :) ) y dio todo OK, sorpresa cuando enciendo el telefono aparece el bootsplash (la de HelloMoto) y se apaga. Bueno sin desesperarme comence a buscar Monster Packs, informacion sobre el problema, y si existia algun downgrader para este boot. Mucho no encontre, si algunos archivos (algunos son los que posteo). Asique decidi probar con el P2K Easy de reparar el PDS y flashearlo a ver que pasaba: 01 - Hacer Testpoint 02 - Solapa Repair -> Chequear Full repair PDS Zone(with DSP checksum) -> Boton Do Selected Jobs. 03 - Hacer nuevamente Testpoint 04 - Solapa Flash -> Chequear Flash BIN -> Doble click donde dice Double click to open file -> Buscar archivo LTE2_V3i_BootLoader_A30_BinFormat.bin 05 - * Se puede hacer con SHX - Solapa Flash -> Chequear Flash SHX -> Doble click donde dice Double click to open file -> Buscar archivo V3i_0A30_BL_REFRESHER_Supshow.shx En este punto el telefono, magicamente, volvio al estado original, desbloqueado y con el bootloader 0A.30. Bueno espero les sirva, este es el link es al archivo http://rapidshare.com/files/21247388/v3i_r479_0a.52_repair_files_by_pablor1977.rar.html Contiene: - LTE2_V3i_BootLoader_A30_BinFormat.bin - V3i_0A30_BL_REFRESHER_Supshow.shx - P2K_Easy_Tool_v3.9 Saludos. :wink: Nota del Mod. se suben los archivos aqui para que no se pierdan.
hovelez
hovelez
53
hace 18 años
hace 18 años
amigo: muchas gracias por tu aporte.... tengo el mismo problema con un v3r....acaso serviran esto archivos? gracias por todo
pablor1977
hace 18 años
hace 18 años
Holas, no lo he probado en V3r pero por ahi se podra probar el procedimiento usando flashes apropiadas para el telefono. Basicamente la receta con un V3i es: - Quitar proteccion RSA - Testpoint + P2K Easy -> Unlock - Testpoint + P2K Easy -> Repair PDS - Testpoint + P2K Easy -> Flash Bootloader * En este punto inicia - al menos en boot mode - - Flash MP - Si no inicia restaurar firmas digitales luego de quitar proteccion RSA. - No hace el error de mostrar boot splash (Hellomoto) y se apaga, sino pantalla lcd totalmente en blanco o parpadeando - Lo he probado y me funciono en 2 oportunidades, los archivos son nada mas y nada menos que el Bootloader 0A.30 para telefonos LTE2 y el V3r es un LT2, yo intentaria. Que bootloader tiene el V3r? Saludos
vevo
vevo
489
hace 18 años
hace 18 años
amigo podrias explicar lo de proteccion rsa???? yo lei algo sobre el metodo de encripcion rsa pero no se q relacion exista... ademas he visto los sony ericsson cuando los debsloqueas siempre tira el soft al principio "checking if rsa is active" oalgo asi..asi q veo q es una proiteccion usada en varias marcas... yo he flasheado ylevantado cientos de equipos pero nunca me tope con rsa en motorola, talvez sera porq nunca labure con v3i... Saludos y gracias por adelantado
pablor1977
hace 18 años
hace 18 años
La proteccion RSA es una proteccion que se le hace al software. Lo que no te permite modificar el software del mismo, flashees lo que le flashees, ni monster packs, ni bootloaders nada, salvo que sea original de Motorola (segun tengo entendido). Y bueno unos rusos (como siempre) descubrieron hace un tiempo como desproteger esa proteccion. De momento lo que encontre es para L6, L7, V360 y V3i te dejo unos links http://www.modmymoto.com/forums/showthread.php?t=7698. http://www.modmymoto.com/forums/showthread.php?t=8874 Saludos!
vevo
vevo
489
hace 18 años
hace 18 años
muchas gracias amigo! por lo q veo solo esta aplicada a los equipos lte2 o me equivoco? Saludos
pablor1977
hace 18 años
hace 18 años
Asi es los telefonos con plataforma LTE2 son lo que estan efectados por esta proteccion, sin embargo por lo que he leido en la net, varios comentan el tema del flasheo al V3i como si de un LTE se tratara. No encontre mucha informacion sobre el tema tampoco, solo lo que te he dicho, no hay info especifica sobre la aplicacion de esta solucion basada en RSA a los telefonos celulares, ni un whitepapaer ni algo que se le parezca, pero bueno como todo es cuestion de tiempo. Saludos!
pablor1977
hace 18 años
hace 18 años
Holas, hago un pequeño UPDATE del post. Esto esta un poco mas organizado seria una especie de receta, ya me ha solucionado dos problemas con los V3i, ambos de Movistar. Bueno cualquier cosa posteen resultados u opiniones, saludos. - Remover proteccion RSA al firmware siguiendo el tutorial seleccionando todos los CG. - No flashear el telefono. Desarmarlo. - Hubicar Testpoint y preparar placa para realizarlo. - Iniciar P2K Tool v3.9. - Hacer testpoint. - Ir a solapa "Flash" y flashear el Bootloader 0A.30 en formato BIN. - Hacer testpoint nuevamente. - Ir a solapa "Flash" y flashear el backup compilado en SHX. - Hacer testpoint nuevamente. - Ir a solapa "Unlock" y tildar "Unlock SP". - Hacer testpoint nuevamente. - Ir a solapa "Repair" y tildar "Full repair PDS zone (With DSP checksum)". - Hacer testpoint nuevamente. - Ir a solapa "Flash" y flashear el Bootloader 0A.30 en formato BIN otra vez. * En este punto tiene que iniciar seguro en modo flash. Si no inicia en modo normal y tiene estos sintomas: - Pantalla en blanco permanente. - Pantalla Hellomoto y se apaga. - Entra directo a modo boot. Restaurar backup que se hizo en el principio para remover la proteccion RSA con el Flash&Backup seleccionando todos los Code Groups. Luego de esto tienen que tener su telefono funcionando con el software original, desbloqueado y con el Boot 0A.30. A este punto el telefono se puede flashear, lo raro es que lo he echo y al reiniciar solo va al bootloader, por lo que decidi subirle el backup otra vez con el F&B y como por arte de magia aparece la monster pack que le habia flasheado antes. No se porq es esto, pareciera que la proteccion RSA no es del todo removida, y tambien que al flashear otro firmware este vuelve a activar la proteccion RSA. Saludos! http://www.hackthev3i.com/page10.html (INGLES) http://www.modmymoto.com/forums/showthread.php?t=7698. (INGLES) http://www.modmymoto.com/forums/showthread.php?t=8874 (ESPAÑOL)
vevo
vevo
489
hace 18 años
hace 18 años
gracias amigo jaja hoy me paso lo de q se prende y se apaga... pero gracias a dios habia hecho un backup... hace casi un mes me llego uno q lo habian flasheado y entraba solo a modo flash, le ponias la bateria y se iba de una a modo flash... intente de todo pero no pude levantarlo...lo devolvi asi...pero ahora veo q se puede... igual si dios quiere ya se viene una smart clip nueva :D:D ya cuando junte la plata me la compro... Saludos
pablor1977
hace 18 años
hace 18 años
Jej si menos mal que se puede, creo que fue mi desdesperacion al ver que un telefono que no era mio se me habia literalmente muerto en mis manos :lol: Por lo de la smart yo tambien ando viendo de comprarme una y meterme por completo en esto, y si el tema del vil metal $$ siempre esta de por medio, pero bueno hay que tener paciencia, saludos!
Fitap
Fitap
1
hace 18 años
hace 18 años
Pero como es el tema entonces: si o si un test point ? osea tocando el hardware del celular ? no hay todavia forma de hacer el downgrade como en los V3 con el cable miniUSB ? Saludos.
pablor1977
hace 18 años
hace 18 años
Hablando de software gratuito lo unico que me dio resultado es el P2K Easy Tool v3.9 haciendo ese procedimiento, supongo que con Smart-Clip o Ultima Box no sea necesario el testpoint. Alguien que posea estas cajas si sabe contestar? Saludos!
