Hola.
No es muy dificil no te hagas problemas, voy a tratar de acordarme, perdon si me olvido algo.
Primero, el telefono tiene 3 tornillos, dos torx 5 para sacar el posterior y dividir el cel en 2 partes, ojo con el flex, el tercer tornillo torx 6 es el que une la placa con el posterior.
Luego de eso ya tenes desarmada una parte a cambiar, generalmente las carcazas nuevas no traen los accesorios asi que vas a tener que sacar el microfono que esta en la parte superior del posterior, los conectores de botones laterales y la antena.
Despues tenes la parte central que se abre con el botoncito y sale la pieza dejando a la vista el perno (en la esquina opuesta al flex), luego sacas el flex por el agujero y ya esta libre.
Para desarmar el flip le pones un cuter por la parte donde va el perno para destrabarlo y despues lo sacas con alguna herramienta plastica, con la uña o con lo que use para ello, una vez fuera la tapa debes desconectar el flex de la placa y el flex de la camara y el de la placa de display por lo que te va a quedar libre para sacar la placa de display, el display y la camara para ponerlsela a la nueva carcaza. No te olvides del corte de tapa que es un pequeño iman al costado del flex.
Armarlo son los pasos al reves, lo unico que tenes que tener en cuenta es cuando pongas el boton, que quede al reves, o sea si tenes la pantalla mirando para abajo con el celu abierto, que el boton apunte hacia arriba.
Espero no haberte confundido mas
Saludos y suerte
