hola alex- segui tu consejo y el resultado dentro de todo es positivo-
te comento lo q paso- lo lleve a un servi oficial y me dijeron lo q tu me dijiste problema de software- y bueno lo deje para q lo reparen ,(me cobraban $180- pesos argentinos- 23 dolares + o menos )-
y a 2 dias fui a retirarlo y con la novedad q le intentaron cargarle el mismo 2 veces, segun me dijeron, con resultado negativo- me lo entregaron y se me dio x ponerle la vateria y guala , salio andando- lo deje asi un buen tiempo mas q nada por temor q al apagarlo para poner el chip no funcione de nuevo- despues de un par de horas lo apague coloque el chip y seguia andando y esta liverado- siguio bien unos 5 dias y luego se apago y al prenderlo empezo a hacer lo mismo- saque la vateria y con la lengua probe si tenia carga y la coloque de nuevo y salio andando- esto de humedecer los terminales de la vateria me hace pensar q alli puede estar el problema, me refiero q la misma no esta bien motivo q el celu andaba mal, tambien me paso q al apagarlo para ponerlo a cargar ya no prendio- luego retire el chip y prendio de nuevo- y asta hoy anda amigo-
todo esto queria comentartelo y haber q opinas tu- xq esto q los celu muchas veces no andan tambien me paso - y lo solucioner sacando muchas veces la memoria o cambiando solamente la bateria , las mismas muchas veces son clones y no andan o no funcionan bien -
espero tu respuesta para dar a tu respuesta como solucion- salu2 estes bien
